Re: die Lüftung funktioniert nicht
(fast) die komplette Heizeinheit steckt im Fußraum auf der Beifahrerseite.
Wenn du nur schauen willst ob alle Stecker richtig sitzen, reicht es aus, die untere Abdeckung zu entfernen (2 Stöpsel lösen, fertig). Wenn du aber besser rankommen willst, bau zusätzlich das Handschuhfach (2 Schrauben am Scharnier) und anschließend evtl. den Handschuhfacheinsatz (glaub 6 Schrauben) aus.
Kommt eben drauf an was du machen willst. Wenn nur das Gebläse nich geht, bau die untere Abdeckung aus und drück ein bisschen von unten am Motor rum. Kann sein dass er "festhängt". Ist an 3 Schrauben gelagert. Wenn er etwas schräg steht, hängt er. Müsste sich aber im Vorfeld bereits durch komische Geräusche bemerkbar gemacht haben.
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
