dass der lüfter läuft ist ein gutes zeichen!
denke wir mal kurz darüber nach: über den zündungsplus "erfährt" das radio, dass es sich einschalten soll - weil eben genau dann an dieser leitung "+" anliegt. klemmen wir diese leitung dauerhaft auf "+" (dauerplus
) "denkt" das radio es ist zeit sich einzuschalten - und genau das macht es (lüfter läuft).
passiert nicht mehr, als dass nur der lüfter läuft? gibt es am radio noch einen "power-on"-knopf? dann musst du den 1mal drücken und das ding sollte laufen. nochmal drücken und es ist wieder aus.
auf dauer würde ich diese schaltung jedoch NICHT empfehlen, da das radio sonst nie in den "power-safe-mode" geht und dir somit innerhalb kürzester zeit die batterie leersaugt. wenn du also nicht täglich halbwegs weit fährst (würde sagen mind. 50km) solltest du unbedingt die reguläre schaltung (also über zündungsplus) korrekt zum laufen bringen.
