Exterieur Karosserie, Anbauteile, Lackierung, ... |
01.04.2007, 15:34
Dichtung Windschutzscheibe
Hi Leute,
kann man die Dichtungen an der Windschutzscheibe eigentlich abziehen und dann wieder reinfriemeln? Meine scheint irgendwie zu kurz zu werden und löst sich oben in den Rundungen raus.
Carsten
01.04.2007, 15:50
Die Zierleiste wird mit steigendem alter kleiner und es entstehen Spalten.
01.04.2007, 16:03
naja, sieht halt sch.... aus genau oben in den Rundungen stehen dann diese "Ösen" ab. Und bei jeder Waschstraßendurchfahrt wird es ein bischen mehr.
Will ihn halt über kurz oder lang verkaufen und ihm so langsam ein bischen Pflege zukommen lassen
07.05.2007, 18:47
diesen rahmen für die scheibe kannst du, bei jedem Mazda-Dealer kaufen.
Ich musste damals ( vor 2 Jahren ) dafür leider fast 120 euro hinlegen (original Mazda ), und nur weil ich vergessen hatte diesen rahmen gleich mit der scheibe mitzubestellen.
Angebot Scheibe = ca 100 euro
rahmen = ca 40- 50 euro. beides über ´ne freie Werkstatt.
07.05.2007, 19:14
also es geht auch billiger versuche vorsichtig die leiste von dieser ecke oben bis runter die leiste rausziehen,wenn das klappt,kannst du die leiste wieder montieren das es ordentlich aussieht.Dazu mit einen messer denn alten kleber neben der scheiber raus schneiden neuen scheiben kleber wieder rein und die leiste vorallem an denn ecken oben mit einen Heißluftfön warm machen (Achtung nicht zuheiß sonst schmilßt das gummi) so das es wieder locker wird und nun wieder einkleben,Vielleicht noch für ein Tag mit klebeband Fixieren.
07.08.2011, 17:02
Hi!
Bei mir kommt der Dichtungsrahmen auch raus an der rechten Seite oben.. Ist das eigentlich technisch ein Problem oder eher kosmetischer Natur? Reingedrückt bekomme ich das Teil nicht mehr so richtig..
Also muss ich Sorgen haben dass mir das die Suppe irgendwo da reinläuft und innen irgendwo was weggammelt?
29.11.2011, 10:51
Gleiches bei mir, in beiden oberen Ecken. Ist aber für die Dichtigkeit unerheblich?
Einer sagt: Völlig wurscht, lass das so wie es ist, irgendwann sind halt die Weichmacher raus und dann zieht es sich eben ein bisschen zusammen.
Der andere sagt: Mach die Ritzen sauber und füll Acryl rein, dann bleibt alles dicht und hält.
Was tu ich nun am besten? Eine neue Scheibe muss ja wohl nicht sein.
29.11.2011, 11:07
Es ist korrekt, dass irgendwann der Kunststoff des Rahmens aushärtet und er dann nicht mehr geschmeidig an der Karosserie anliegt.
Es ist falsch, diesen Rahmen als "Dichtungsrahmen" zu bezeichnen. Dieser Rahmen hat primär optische Gründe, dient aber nicht als Dichtung. Man könnte ihn auch gleich komplett weglassen, ohne dass dadurch Feuchtigkeit in den Innenraum eindringen würde. Für die Dichtung ist der Scheibenkleber zuständig, mit dem die Scheibe rundherum vollständig mit der Karosserie verklebt ist.
Wenn es Dich nicht stört, lass es so. Wenn doch, hast Du ein Problem: der Rahmen lässt sich nicht mal so einfach tauschen. Sollte sich bei Dir aber irgendwann mal der Tausch der Windschutzscheibe anbieten, gibt es ohnehin auch einen neuen Rahmen.
29.11.2011, 11:20
Dann bleibt es wohl wie es ist! Scheibe ist ja tiptop.
Danke wirthensohn!
29.11.2011, 11:26
Selbst da muss man wohl aufpassen. Als bei meinem X9 nach Steinschlag die Windschutzscheibe ausgetauscht wurde, hat dieser Scheibenheini den alten Rahmen wieder eingebaut (aaargh!), weil die TK den angeblich nicht zahlt.
Dabei hat er sogar einen mitgeliefert bekommen und nachdem ich gemeckert habe, mir sogar gezeigt.
