14.08.2011, 09:32
17er Felgen - Frage in die AT Xedos Fahrer
Hallo Leute,
also ich möchte ja meine 17er Felgen typisieren lassen.
Es sind 7,5x17 ET 35 Felgen mit 215/40-17er Gummi.
Aber ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass mir die in Österreich jemand einträgt wegen der Radabdeckung.
Wie haben das die anderen User hier gemacht?
Abdeckleisten am Kontflügel vorne?
Wäre cool wenn mir da jemand was dazusagenkönnte.
lg
Christoph
14.08.2011, 10:32
Hab ich auch. Vergiss das mit dem eintragen ganz schnell wieder.
Ich hab die nur drauf, weil ich bereits 17er eingetragen habe.
14.08.2011, 21:11
Naja....
Reifen hab ich neue drauf gekauft.
Hab jetzt eine alternativ Lösung.
Und zwar besorg ich mir Mazda Felgen in 7x17 ET43 die sollten dann passen.
Dann klappt es auch mit dem Eintragen.
Oder? Immerhin stehen die 8mm weiter innen und sind ~ 1,25cm schmäler (6mm pro Seite an jeder Felge).
Dann sollte das auch mit dem Eintragen klappen oder?
14.08.2011, 22:18
Xedos 9 KL (2.5) '96
bei welcher landesüberprüfungsstelle willst du das eintragen lassen? brunn?
an deiner stelle würde ich VORHER mit denen reden, was du alles beachten musst und DANN erst die felgen kaufen. am besten gleich den namen des mitarbeiters aufschreiben, der dir die auskunft erteilt hat, falls es dann doch zu schwierigkeiten kommt...
14.08.2011, 22:51
Sei dir da mal nicht so sicher! Bei mir musste selbst für die 7.5" ET48 hinten ordentlich gezogen werden (1cm).
Mehr als 1cm müsste ich für die ET35 noch ziehen lassen, intressiert mich aber nicht.
15.08.2011, 08:37
Das ist irgendwie schon krank. Und so unverständlich, wie unterschiedlich sowas in Ö und D gehandhabt wird. Und dabei gilt unser TÜV international als penibel und pingelig, unsere Gesetze und Regeln gelten unter Tuning-Fans allgemein als Spielverderber...
Ich habe aktuell noch 7,5x17" ET35 drauf auf dem grünen X6. Die Felgen mit ABE, also in Verbindung mit Originalfahrwerk sogar eintragungsfrei. Ohne Bördeln und Ziehen. Im Zuge der Abnahme des K-Sport-Gewindefahrwerks hat mir der TÜV die 17-Zöller aber gleich mit abgenommen - gebördelt und gezogen ist bislang nichts (ist ehrlicherweise bei dem Tiefgang mit dem Gewindefahrwerk hinten mehr als knapp).
Mein roter X6 ist ja sogar TÜV-konform für 8x18" ET35 angepasst - nur hinten gebördelt und um wenige Millimeter gezogen....
15.08.2011, 12:06
Is das ziehen teuer?
Kann da der Lack reissen?
@Neo: Hast du schlechte Erfahrungen mit Brunn?
Ohne Eintragung rum fahren is auch ned gut, und ich hab mir neue
Reifen gekauft.
Hm....Felgen mit ABE wären ja der Hammer, aber sowas wird man wohl so gut wie gar nicht mehr finden oder?
15.08.2011, 12:48
Der Lack kann eher schon vorher beim Bördeln reißen, weil dabei die Blechkante samt Lack stark gebogen werden muss. Deshalb sollte man sich an einen Profi wenden und es nicht von irgendeinem beliebigen Hinterhof-Hobbyschrauber machen lassen.
Dass dann beim Ziehen nochmal was passiert, ist doch eher unwahrscheinlich.
Keine Ahnung, ob unsere ABEs in Ö auch Gültigkeit haben. In D gibt es für den X6 und X9 passende Felgen in unüberschaubar großerer Auswahl auch mit ABE. Bei 18" muss man schon sehr lange suchen, aber schon bei 17" ist die Auswahl enorm und darunter erst recht.
15.08.2011, 14:42
Hab schon was gefunden.
7x17 ET48.
Wenn sich die ET mit dem Bremssattel usw. aus geht nehm ich mir sowas.
15.08.2011, 14:51
Der Bremssattel ist nicht das Problem bei steigender ET, sondern eher die damit einhergehende, intime Nähe zum Federbein. Bei 7" Breite und ET48 ist das zwar optisch nicht sehr ansprechend, technisch aber unproblematisch...
