Alt 25.07.2011, 17:35   #171
Nein, das ist noch schlimmer. Da steht doch wieder "positive Steuerung" drüber. Ein Vakuum-System haben wir auch nicht, ist ja kein VW
Alt 25.07.2011, 17:43   #172
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Habs falsche fotografiert. Guck dir das Bild jetzt noch mal an bitte.
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 25.07.2011, 17:51   #173
Das wäre schon eher der richtige Plan.
Mal kurz für Dein Verständnis: in dem Steuergerät Deiner Fernbedienung/Alarmanlage befinden sich zwei Relais. Das eine Relais zieht kurz an, wenn Du per Fernbedienung verriegeln möchtest, zum Entriegeln zieht das andere Relais kurz an.
Beide Relais haben Umschaltkontakte. Das eine Relais verbindet in Ruhezustand blaugelb mit violett und im angezogenen Zustand blaugelb mit blauweiß. Das andere Relais entsprechend für grüngelb/blau bzw. grüngelb/grünweiß.
Wenn Du also ver- bzw. entriegeln willst wird die Masse (an blaugelb und grüngelb) also kurzzeitig auf grünweiß bzw. blauweiß geschaltet. Diese beiden Kabel sind mit den dünnen Steuerleitungen am ZV-Relais verbunden und nötigen dieses dadurch, die Türen zu ver- bzw. zu entriegeln.
Geändert von wirthensohn (25.07.2011 um 17:56 Uhr)
Alt 08.10.2011, 18:26   #174
Alexander
Servus Leute,
es gibt was neues von meinem Miller.
Habe ich selbst Lackiert mir SchwarzMatt Dose von Wörht. Habe dazu alles ausgebaut. Alles andere wird auch zum Lackieren ausgebaut und von mir Lackiert...
Alex
Alt 08.10.2011, 19:23   #175
eine echte "Wald und Wiesen Lackierung".
Wird ne schöne Ratte.
Alt 09.10.2011, 00:37   #176
Loading
Benutzerbild von Loading
Mazda Xedos 9 Facelifter
Roller Blades
jetzt mal ernsthaft:
mir kommt dein Miller richtig sympatisch rüber
was noch fehlt sind so ein paar Aufkleber, bisschen Stickerbombing
womit hast du deinen Miller denn bearbeitet?
einfach abgeschliffen?
That's not normal.
I call it death
Alt 09.10.2011, 11:43   #177
Alexander
Jup mit der hand geschliefen...
Alex
Alt 11.10.2011, 16:24   #178
du schliefst mit der Hand? Welch Onanie!
Alt 11.10.2011, 18:51   #179
Alt 10.01.2012, 21:21   #180
Alexander
Servus Leute,
das Aktuelle von meinem Miller...
Alex
