			09.11.2011, 08:25
				Innenraumleuchte - LED
ich hab mir in die Innenraumleuchte eine LED Sofitte eingebaut.
Wenn ich die Tür nach längerer Standzeit öffne, dann braucht die Leuchte ungefähr 5 Sekunden bis sie zu leuchten anfängt.
Wenn ich jetzt fahre, und danach die Tür öffne is die Leuchte gleich da.
Hat das was mit der Spannung zu tun?
lg
			09.11.2011, 09:42
			Das hat möglicherweise etwas damit zu tun, dass die Pulsweitenmodulation im Steuergerät, das für das ein- und aus-dimmen der Innenraumbeleuchtung zuständig ist, für Glühlampen ausgelegt ist und mit der sehr geringen Leistungsaufnahme von LEDs nicht ganz glücklich ist.
Andererseits könnte es aber auch schlicht an Deinen Sofitten liegen. Ich habe im X6 die Innenbeleuchtung auch auf LED (weiß natürlich) umgestellt und habe dort kein solches Problem.
			09.11.2011, 09:46
			Ich glaub auch, dass es was mit dem Steuergerät zu tun hat...
Aber welche Sofitten hast du denn eingebaut?
			09.11.2011, 09:53
			OK, ich könnte also versuchen einen Lastwiderstand parallel zu schalten um dann auf die selbe Leistungsaufnahme wie bei der Glühlampe zu kommen?
R = (R1*R2)/(R1+R2)
Aber wenns ein generells Problem mit der Leistungsaufnahme wäre würde das ding ja dann nicht nach einiger Zeit leuchten oder?
						Geändert von cheesy78 (09.11.2011 um 10:26 Uhr)
			09.11.2011, 10:11
			Widerstand (ohne "e"), weil "wider" (gegen etwas) ungleich "wieder" (erneut)...
Es ist ziemlich sinnfrei, erst eine kühle und energiesparende LED einzubauen und dann per Lastwiderstand wieder massig Hitze und Stromfluss zu produzieren. Außerdem würde ein entsprechend dimensionierter Lastwiderstand locker so viel kosten, wie eine Sofitte, die für Fahrzeuge mit Can-Bus-Lampenüberwachung einen solchen Lastwiderstand gleich eingebaut haben.
Ich habe eine Sofitte mit gewaltig heller 1,5-Watt-SMD-LED in der Deckenleuchte drin und das geht ganz wunderbar.
			09.11.2011, 10:29
			Oje mein Deutsch lässt zu wünschen übrig.
Ich schreib nur noch Englisch im Beruf, das merkt man.
Naja ich werd vielleicht mal eine andere probieren, nur is die Länge (31mm glaub ich) der Sofitte so eine komische, dass man schwer Sofitten dafür bekommt.
Die meisten sind länger oder?
Wie gesagt, wenns dann geht, dann leuchtets auch wirklich hell, versteh also nicht warums imemr diese Anlaufschwierigkeiten hat.
						Geändert von cheesy78 (09.11.2011 um 10:47 Uhr)
			09.11.2011, 10:50
			Der X6 müsste in der Deckenleuchte eigentlich eine 36 mm Sofitte haben, soweit ich mich richtig erinnere. Also Standard-Format. Nur der X9 hat dieses unübliche Format mit den 31 mm. Beim X6 hatte ich nämlich noch unendlich viel Auswahl an verschiedensten LED-Sofitten, beim X9 war die Suche eher ein Krampf...
			09.11.2011, 11:14
			Der Xedos 6 hat ganz ohne Zweifel eine 31mm Soffitte in der Deckenbeleuchtung.
Besorg dir eine ordentliche Soffitte und du hast keine Probleme mehr. Das liegt definitiv nicht am Steuergerät, denn bei mir funktionierts auch mit LEDs wunderbar.
			09.11.2011, 11:20
			Also bei meinem is eine 31mm drinnen.
			09.11.2011, 11:21
			Die Sofitte war nicht einmal günstig bei der "Edelschmiede" (Forstinger).
Naja wo hast du denn deine her Wolfgang?
