					Zitat von balikesirli89  Wie soll ich es feststellen?Hab 210kmh geschafft bei 5000 umdrehung aber hat voll lange gebraucht.
 und noch was
 Hinter vdd ist hin Zündkerzen unter öl
 Motor hat ab 2100 umdrehung kein Leistung und fängt voll an zu ruckeln
 Na, mein Guter,
hast Du Dir etwa vorgestellt, daß der X6 mit Automatik unter 10s auf 200 ist?
Nicht umsonst ist der manuell geschaltete X6 in der Spitze gut 10km/h schneller, die Automatik frisst die Motorleistung förmlich.
Wenn er also keine Leistung hätte, wärst Du nie auf 210 gekommen! Den gleichen Effekt hättest Du wahrscheinlich, wenn das ATX-Steuergerät defekt ist & im Notprogramm läuft
Das Ruckeln wird wohl weg sein, wenn Du die VDD's erneuert hast. Zündkabel machen auch gelegentlich Probleme in dieser Richtung und mögen es garnicht, wenn der Kerzenschacht unter Öl steht.
Haste denn wenigstens mal Getriebefluid & den Filter gewechselt oder möchtest Du das Getriebe schlachten?
so long,
John
