Alt 11.04.2005, 16:44   #1
C. Haiduck
Bremsen hinten
Hallo Leutz,
muss meine Bremsen hinten komplett erneuern samt Handbremse. Frage ist nun ob Ihr eventuell wisst wo ich Handbremsseile, Bremsättel und diese Schmutzbleche neu bekomme möglichst günstig. Kriege die Bremssättel für 100€ das Stück aber der rest ist glaub ich ziemlich teuer. Vielen Dank im Voraus.
Alt 11.04.2005, 18:27   #2
mitoma
Re: Bremsen hinten
Also die Bremssättel hinten bekommst du schon für 77 Euro. Du musst zwar ein Pfandbetrag von 29 Euro pro Sattel dazu legen diese bekommst du aber wieder zurück wen du den oder die alten Sa(ä)ttel zurückschickst.
Guckst du hier
Zu den Handbremsseilen und den Scheibenbremsen wie auch die Beläge dazu solltest du dich mal bei ATU umhören. Die Scheiben und Klötze kosten dort ca. 190 Euro. Wie teuer dort die Handbremsseile sind weiss ich nicht vorallem ob die sowas haben ansonsten musst du auf die Originalen von Mazda zurückgreifen.
Denk auch an die Gummibremsschläuche für die Hinteren Bremssättel, das die direkt mit ausgetauscht werden dann hast du es einmal vernünftig und lange Zeit ruhe.
mitoma
Alt 14.04.2005, 22:36   #3
Claus
Re: Bremsen hinten
Hallo, blöde Frage: für was sind die Schrauben an den hinteren Bremssätteln. Ich meine die, die auf das Fahrzeug bezogen, nach innen zeigen, je zwei pro Sattel. Antwort gerne per mail.
Vielen Dank
Alt 15.04.2005, 04:31   #4
Re: Bremsen hinten
Meinst du jetzt die Schraub
