Ja, Du kannst bzw. darfst auch Reifen mit einer geringeren zulässigen Höchstgeschwindigkeit montieren, als es Dein Xedos eigentlich erfordern würde. Allerdings ist es dann vorgeschrieben, dass ein entsprechender Aufkleber im Sichtbereich des Fahrers, meist direkt auf dem Tacho, fest aufgeklebt werden muss. Das wird dann meist von der Werkstatt bzw. vom Reifenhändler erledigt, bei dem man die neuen Reifen gekauft hat und montieren ließ.
Natürlich darfst Du dann auch nicht mehr schneller als die zulässige Geschwindigkeit der Reifen fahren, da das sonst bis zum Platzen der Reifen führen kann.
Fällt die TÜV-Hauptuntersuchung in die Wintermonate und findet der TÜV-Prüfer solche Reifen auf dem Auto vor, die einen Aufkleber erforderlich machen, wird er in der Regel das Vorhandensein des Aufklebers auf prüfen (das machen aber nicht alle Prüfer).
Das gilt sowohl für Winter- als auch für Allwetterreifen.
Von Allwetterreifen solltest Du aber die Finger lassen. Allwetterreifen können nur ein Kompromiss sein. Sie sind weder gute Sommerreifen, noch gute Winterreifen. Sie müssen beides irgendwie können, können aber bauartbedingt beides halt nur so einigermaßen, aber nicht gut. Das mag im Sommer noch akzeptabel sein, wenn man einen hochwertigen Allwetterreifen mit vernünftigen Nässeeigenschaften kauft - im Winter sind aber wirklich gute Wintereigenschaften gefragt, um gefahrlos und sicher ans Ziel zu kommen. Und hier können Allwetterreifen nicht ansatzweise mit guten Winterreifen mithalten.
