Alt 23.01.2012, 21:42   #11
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Xedos 9 2.0 (2000)
stimmt, ich hatte schon ein Gefälle beim Beschleunigen (dauert gefühlt 15 Minuten). Was mich wunderte war, dass er auf der Ebene die Geschwindigkeit halten konnte. Aber nach ca. 10 Minuten war dann allerdings verkehrsbedingt Schluss mit rasen und einem Verbrauch von 24 l/100 km.
Aber 210 km/h nach Navi (Tacho dann fast bei 230) schafft er schon ohne Gefälle. Aber meistens fahre ich nicht schneller als 165 km/h (Tempomat max.).
Viele Grüße ...
Missing security signature
Alt 23.01.2012, 22:19   #12
Dabei sollte aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass der Xedos 9 auch mit dem 2.0 V6 das gleiche, lang übersetzte Getriebe verbaut hat, das der Xedos 9 auch in Verbindung mit dem großen 2.5 V6 verwendet.
Das Getriebe des Xedos 6 2.0 V6 ist deutlich kürzer übersetzt, was letztendlich dazu führt, dass dem Xedos 6 selbst bei optimalen Bedingungen oberhalb seiner normalen Höchstgeschwindigkeit vor dem roten Bereich schlicht nicht mehr genug Leistung zur Verfügung steht (sie fällt über 6000 U/min sehr stark ab), während der gleiche Motor im Xedos 9 bei dieser Geschwindigkeit noch mit geringerer Drehzahl theoretisch Luft nach oben hat.
Da kommen dann allerdings wiederum die Nachteile des Xedos 9 zum tragen: nennenswert höheres Gewicht und klassenbedingt unvermeidlich die schlechtere Windschnittigkeit (alles natürlich in Relation zum ausgesprochen leichtgewichtigen und selbst nach heutigen Maßstäben sehr windschnittigen Xedos 6)...
Alt 02.05.2016, 10:52   #13
Carbon8526
also ich bin vorgestern die A4 nach Thüringen gefahren.
Da ich bissl zeitdruck hatte, hab ich mal auf die Tube gedrückt... Man muss dazusagen das ich nen V6 mit Automatik und 245tkm habe ^^
Schneller als 190 bin ich bisher nie gefahren mit meinem Schätzelein.
Aber ich war dann recht verwundert als auf einmal der Zeiger bei 220 war
Rein von der Drehzahl her wäre sogar noch Luft nach oben, allerdings hab ich Ihn dann nicht weiter bekommen.
Aber da bin ich richtig stolz auf meinen Schatz, selbst bei 220 ein supersicheres Fahrgefühl
Er hat nur ein Manko... Der Kofferaum xD
Alt 08.05.2016, 22:23   #14
Na bitte, ist doch gut!
Die Automatik ist etwas länger übersetzt, so weit ich weiß.
Statt Kofferraum Anhänger....
