			04.05.2012, 23:47
				TCS, TCS OFF und ABS Lampe
			Hallo Zusammen,
habe das Problem, dass nach Motorstart TCS, TCS OFF und ABS Lampe leuchten bleiben. Hatte das schon mal jemand von Euch, dass alle 3 lampen anbleiben? Hab die SuFu benutzt, viel über Sensoren und Steuergeräte gelesen, aber das 3 Lampen leuchten, das Phänomen war noch nie beschrieben,
Habt Ihr Tipps?
Kann ich so noch fahren?
DAnke für die Hilfe,
Jan
			05.05.2012, 08:30
			Schon alle Sicherungen geprüft?
			05.05.2012, 09:48
			Bisher wurde hier praktisch immer nur über den Xedos 6 diskutiert. Dieser besitzt aber nur ABS, jedoch keine Traktionskontrolle.
Der Xedos 9 jedoch hat immer auch eine Traktionskontrolle (TCS) an Bord. Und da die TCS zur Ermittlung der Raddrehzahl auf die ABS-Sensoren zurückgreifen muss, genügt schon der Ausfall eines ABS-Sensors, dass ABS und TCS zeitgleich ausfallen. Eben dieser Umstand führt dazu, dass alle ABS- und TCS-Warnleuchten aufleuchten.
			06.05.2012, 14:20
Auris II HSD (E180, 2013)
MX-5 1.6 (NA, 1991)
			Wenn ich mich noch richtig ans X9-Handbuch erinnere, hatte die Kombination der "TCS"- und "ABS"-Warnleuchte eine besondere Bedeutung, nämlich dass die elektronische Bremskraftverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse gestört ist.
Fahren kann man noch, allerdings mit erhöhter Vorsicht da ein Blockieren der Bremse (bzw. nur einer Achse) nun nicht mehr verhindert wird...
Xedos 6:     | MX-5:
			06.05.2012, 19:33
			Die SIcherungen haben ich gecheckt. Die sind i.O.
Also würde man jetzt zunächst mal die Sensoren reinigen? Ist das aufwendig? Oder anders gefragt: wie geht das?
@Zachi: das habe ich in meinem Boardbuch nicht gefunden. Kannst Du das nochmal vertiefen. Klingt ja nicht so toll, was du da schreibst.
Danke und Grüße
			06.05.2012, 21:05
MX-5 1.6 (NA, 1991)
			Ich hab leider keinen Xedos mehr, und auch kein Bordbuch mehr vom 9er    Das stand aber in der Ecke wo die ganzen Warnlampen beschrieben sind, in so einem kleinen Hinweiskasten.
Bevor du da irgendwas zerlegst, würde ich aber mal den Fehlerspeicher auslesen lassen (nicht vom Motor sondern vom ABS, das ist separat)
Xedos 6:     | MX-5:
			07.05.2012, 09:07
Danke und Grüße
 probier mal aus ob abs noch geht u andere auch aber auf nen parplatz goßes gelände aber fehler auslesen wer net schlecht
			07.05.2012, 22:59
			Jetzt kommen wieder die blöden Fragen, aber in der Wiki ist meine ich nur der X6 beschrieben, also:
Wo ist denn das Abs Steuergerät? Irgendwo im FAhrerfussraum vermute ich.
Wie lese ich es aus, oder kann das nur der Freundliche?
Wie lösche ich das Abs Steuergerät?
Danke und Grüße
			08.05.2012, 07:27
Danke und Grüße
 fahr zum mazda händler die machen das schon kurz schnell für dich gibst dem ein 10er oder 20er dann geht das schon
			10.05.2012, 08:23
			War gestern bei meinem Schrauber. Der hat sich nach allen Regeln der Kunst in meinen Fehlerspeicher gehackt. Hatte nicht den richtigen Diagnose Stecker und hat dann mit irgendwelchen Pins und Käbelchen was gebastelt. Er hat dann auch ne Verbindung zu seinem Diagnoseprogramm herstellen können und den Motorsteuergerätfehlerspeicher auslesen können. Aber ins ABS ist er nicht gekommen und konnte auch nichts löschen.
Deshalb noch mal die Fragen:
Wie lösche ich den ABS Fehlerspeicher; in der Wiki ist nur de X6 beschrieben. Welche Kontakte müssen da überbrückt werden?
Und wie messe ich die ABS Sensoren mit dem Mulitmeter aus und was muss es anzeigen.
Ich frage das nur, um es meinem Schrauber zu sagen; ich will das nicht selbst machen ... keine Angst
