11.04.2011, 17:49
#21
So habe den Einbau nun auch bewerkstelligt.
Also das Steuerteil der Lux passte bei mir nicht an die Stelle wie bei Ghiokan da das Handschufach dann nicht schließt.
Die Schalter und LED habe ich auch anders positioniert da ich nicht will das mir durch Gedöhns im Handschuhfach sinnlos das Teil resetet oder abgeschaltet wird.
Mikrowellensensor habe ich sowie den Schocksensor unter der Mittelkonsole in Schalthebelnähe angebracht, MWS in 45° nach hinten geneigt und Schocksensor mit Karosseriekleber fixiert das er wirklich alle Vibrationen spürt.
Kabelfarben waren bei meinem Serie 2 bis auf das Schließenkabel der ZV gleich.
Ich sag mal so, sie funktioniert, die Zeit wird zeigen wie lange...
Wenn Video mit Sound gewünscht ist -> Bescheid geben
05.08.2012, 12:31
#23
Habe ich doch damals im Post über dir geschrieben, das Schließen Kabel (braun/schwarz) hat eine andere Farbe.
Dem Datum nach kannst du aber sicherlich nachvollziehen das ich das nicht mehr auf dem Schirm habe welche Farbe das nun ist. Fakt ist, es sind da 2 dünne Kabel dran eins für auf und eins für zu. Nimm doch mal ein Multimeter und mess den Impuls dann findeste das ganz schnell.
05.08.2012, 14:34
#24
Ok danke,
frage ist welche der verkabelungen ich nehmen soll. (Siehe Bilder)
Ein Kabel auf
Ein Kabel zu
und was ist Com?
oder muss ich noch welche benutzen? oder eine ganz andere Verkabelung nehmen?
05.08.2012, 17:12
#25
Genau nummer 3 und 6. Con sieht wie eine Ansteuerung für einen extra Motor aus.
05.08.2012, 17:21
#26
COM = Common (deutsch: Gemeinsam). Das muss gegen Masse gelegt werden, sonst wird da hinterher gar nichts passieren.
05.08.2012, 19:17
#27
So Farben probiert:
Braun/Weiß
und Weiß
Abschließen tut er, auf nicht.
Habe vertauscht, da tut sich dann nichts mehr.
Kabel 3 und 6 plus com an Masse und die generelle stromversorgung mit plus und Minus ist auch bei.
Ganz komisch.
07.08.2012, 10:41
#28
Update:
ZV Angeschloßen. Komischer Weise geht sie nach zirka 20 Minuten von alleine Los.
Folgende Probleme könnten es sein:
Steuergerät war sehr sehr warm,
Türkontakt spinnt rechts, d.h. bei geöffneter Tür gehen nicht immer die Lampen an.
Zündungsplus hat 0,5V.
Kann es sein das es einer der 3 sachen ist?
Falls nicht, woran könnte es noch liegen?
10.08.2012, 09:15
#29
So Alarmanlage gesten verbaut. Wird "Chrip" Soundfile noch benötigt?
10.08.2012, 11:42
#30
?entweder kann es die Anlage oder nicht?
