20.08.2012, 19:16
Domstreben für Xedos 9
Zumindest alle für Deutschland gebauten X6 haben ja Domstreben vorn und hinten. Die X9 nicht, jedenfalls hab ich das noch nicht gesehen.
Obwohl man mit meinem X9 deutlich schneller um die Ecke kommt als mit den beiden X6 und der MX-6 (für den ich gerade welche geordert habe) in dieser Beziehung erstaunlicherweise sogar der Schwächste ist, interessiert mich dennoch..
Hat hier jemand Domstreben im X9 (oder hat schon mal darüber nachgedacht)?
20.08.2012, 19:25
Mazda Xedos 9 , Miller
Ne sonderanfertig... Würde mich auch interessieren. Wenn du was genaueres weißt sag mir bescheid^^
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
20.08.2012, 21:12
Wiechers macht lt. Homepage auch Sonderanfertigungen. Da dort sowieso alles handwerklich gefertigt wird, gehe ich mal davon aus, dass eine Sonderanfertigung nicht nennenswert teurer sein wird, als die Streben, die sie fest im Programm haben. Das wird wohl nicht so das Problem sein.
Hat denn schon jemand praktische Erfahrungen damit?
21.08.2012, 18:11
X6 2,0 MT BJ 99
Wundert mich ein bisschen...
Mit der Domstrebe würde ich da aber nicht allzu viel ändern.
Wie sind denn die Reifen deiner Autos im Vergleich?
Oli
P.S. als ich zuletzt mit dem Vectra von Conti SportContact 3 auf SportContact 5 gewechselt bin, staunte ich nicht schlecht - rückblickend halte ich nun der SC3 für einen "runderneuerten" Reifen.
21.08.2012, 19:53
Was erhoffst Du Dir denn von einer Domstrebe beim Xedos 9?
Der Xedos 9 ist kein Auto, welches üblicherweise so bewegt wird, dass eine Domstrebe irgendeinen Unterschied machen würde und der Xedos 9 hat auch im Gegensatz zum Xedos 6 keine so leichte und in sich fast weiche Karosserie, als dass eine Domstrebe für die Gesamtstruktur vorteilhaft wäre.
Ich konnte selbst damals bei meinem '98er Modell mit den gewaltigen 20-Zoll-Rädern in Verbindung mit der Tieferlegung nicht ansatzweise ein nennenswertes Verwinden der Karosserie spüren.
Schon die Vor-Facelifts sind konstruktiv meiner Meinung nach steif genug, das 150 kg schwerere Facelift mit den zusätzlichen Versteifungen hinter der Rückbank und auch sonst hier und da und den ausgeschäumten A-, B- und C-Säulen sowieso....
21.08.2012, 20:11
Die Reifen auf allen Autos bis auf den grünen X6, der immer noch das Serienfahrwerk hat, sind neu. Bei dem MX-6 sind mit 235er die breitesten Reifen drauf. Wenn man mit dem eine enge Autobahnauffahrt rauf fährt, hat schon bei etwa 60 die Lenkung keinerlei Widerstand mehr, gefühlsmäßig dreht man 2mm weiter und man fliegt ab. Die gleichen Auffahrten fahre ich mit dem X9 ohne weiteres mit 80+, dabei ist das noch nicht ausgereizt, sondern fühlt sich ganz normal an. Die X6 sind dazwischen. Ob Serienfahrwerk auf dem grünen oder 8,5x17" | ET35 | 215/40 R17 | 30/30 Eibach auf dem schwarzen macht gefühlsmäßig keinen Unterschied.
21.08.2012, 20:24
Ich möchte einfach nur mal Erfahrungen lesen. Der X9 lässt sich, wie schon mehrfach geschrieben, deutlich schneller um die Ecke bewegen und ist das Auto, das ich demzufolge auch am sportlichsten bewege (zumindest in Kurven). Ich wäre auch nicht sicher, ob man den Unterschied zwischen einem deutschen X6 mit Domstreben und einem österreichischen Modell ohne Domstreben wirklich spürt. Es scheint ja im X6 auch keine Domstrebe nötig zu sein, sonst wären er ja sicher nicht ohne ausgeliefert worden.
Der MX-6 hat ja auch keine Domstreben ab Werk, basiert auf der gleichen Plattform wie der X6 und wiegt auch nur rund 1200 kg. Zudem hat der keine Fensterrahmen und ich denke, dass auch Türen mit Fensterrahmen zur Stabilität beitragen.
So objektiv plausibel scheint mir das also nicht zu sein, dass die deutschen X6 Domstreben haben und die anderen Autos nicht.
21.08.2012, 21:00
Deshalb hab ich meine nach dem Tausch der 4 Federbeine auch vorsichtshalber wieder verbaut.
Mit einem X9 würde ich garnicht auf die Idee kommen schnell um eine Kurve zu fahren. Da würde ich mir erst mal einen Kopf um den Preis der Verschleißteile machen.  Ist aber rein hypothetisch, weil ich in 20 Jahren hier nur 2mal einen gesehen habe.
Tja - die Autos werden langsam selten.
22.08.2012, 07:21
Der Fensterrahmen trägt in keinster Weise zur Stabilität bei, schließlich drückt er lediglich über eine Gummidichtung gegen die Dachstruktur und ist nirgendwo verankert, so wie die Tür selbst.
Ansonsten ist es schon schön, dass der X6 Domstreben vorne und insbesondere auch hinten hat, denn seine Gesamtkonstruktion ist für heutige Verhältnisse geradezu butterweich (wie schon beschrieben) und kann die Domstreben zur Reduzierung der Karosserieverwindungen sehr gut gebrauchen.
Bei einem MX-6 oder Ford Probe würde ich Domstreben unbedingt nachrüsten, sofern diese dergleichen noch nicht haben. Beim Xedos 9 sehe ich den Bedarf allerdings nicht.
Noch was: wenn ein X6 (oder MX-6) nicht so zackig um die Ecke geht wie ein X9, dann würde ich es erst mal mit einer deutlich negativeren Sturz-Einstellung an der Vorderachse versuchen. Das kann einen enormen Unterschied machen.
22.08.2012, 09:18
Domstreben für den MX-6 habe ich bereits bestellt. Falls es jemanden interessiert: Vorne soll die Wiechers Stahlstrebe vom Probe II passen, hinten die vom Xedos 6. Wird sich zeigen, ob's stimmt.
Ich werde mir die Sturzwerte der Autos mal ansehen, der grüne X6 ist ja auch irgendwann mal mit Tieferlegung dran, dann werde ich nochmal besonders darauf achten.
Aber noch eine Frage: Woran erkennst Du, dass die X6 Karosserie butterweich ist (besonders da Du ja Domstreben drin hast)?
