Alt 26.08.2012, 09:10   #1
xedba6
Frage Motor zu heiß ?
ich wollte mal wissen, ob die Motorhitze so in Ordnung ist, denn bei meinem alten Wagen, war die Nadel nicht so weit oben.
http://www.pic-upload.de/view-157631...00418.jpg.html
Und wenn wir schon dabei sind, wo füllt man denn die Kühlflüssigkeit nach ?
http://www10.pic-upload.de/26.08.12/x8ax7japvas.jpg
Bei Blau oder bei Grün ? Ich habe es nämlich bei Blau nachgefüllt. Ein Kumpel meint bei Grün.
Danke
Alt 26.08.2012, 09:27   #2
Die Kühlmitteltemperatur ist Ok so bei betriebswarmem Motor.
Du darfst das Anzeigeinstrument nicht als präzises Messinstrument missverstehen. Es ist bestenfalls ein grobes Schätzeisen. Die Genauigkeit dieser Anzeigen verändert sich ohnehin physikalisch und materialbedingt deutlich durch die Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Außerdem ist die Genauigkeit sicherlich schon dadurch beeinträchtigt worden, dass Du das Anzeigeinstrument in die Hand genommen und umgebaut hast.
Das macht aber alles nicht. Bei meinem alten Xedos 6 der ersten Serie stand die Anzeige auch immer in etwa an der Stelle. Und das auch mit einem brandneuen Thermostat und auch nach dem Umbau auf den KL (2.5 V6).
Bei meinem '99er Xedos 6 allerdings kommt die Anzeige nicht ganz so weit hoch, sondern bleibt etwa mittig stehen. Das mag an einem bei einer Modellpflege veränderten Kühlmitteltemperatursensor liegen oder an einer veränderten Kühlmittelanzeige (andere Materialien, anderer Zulieferer) oder woran auch immer.
Ist aber ohnehin egal. Solange die Anzeige nicht ganz nach oben kommt, ist das irrelevant
Kühlwasser füllst Du generell über den Ausgleichsbehälter (in Fahrtrichtung) rechts nach, der Motor saugt es sich dann schon rein. Normalerweise, wenn das Kühlsystem intakt ist, besteht aber gar kein Bedarf, Kühlwasser nachzufüllen....
Alt 26.08.2012, 09:52   #3
xedba6
Hey, erst einmal viel dank wieder für deine sehr ausführliche Antwort
Also, das Anzeigeinstrument habe ich nicht selbst verbaut, sondern so gekauft.
Ich bin gestern ca. 100 km (nach Hause) mit durchschnittlich 140-150km/h gefahren und die Nadel ist die ganze Zeit auch so geblieben, also schätze ich mal, du liegst richtig mit deiner Aussage. (ich wollte trotzdem die Gewissheit haben und nochmal von erfahrenen Xedos fahren, wie dir, eine Meinung hören )
Was ich jetzt nicht ganz verstanden habe ist, habe ich die Kühlflüssigkeit in die richtige Öffnung(blau) gekippt ? Und darf man eigentlich oranges Kühlwasser mit blauen mischen ?
Alt 26.08.2012, 09:55   #4
neo303
Xedos 9 KL (2.5) '96
blauer kühlerfrostschutz? blau ist für gewöhnlich der scheibenfrostschutz - und der darf auf keinen fall in das kühlsystem geschüttet werden!
Alt 26.08.2012, 09:59   #5
Es gibt auch blauen Kühlerfrostschutz. Ich habe eine Flasche davon hier, nennt sich Glysantin und ist von BASF. Allerdings nutze ich es nicht für's Auto, sondern als Schutz vor Algenbildung in der Wasserkühlung meines PCs
Wenn ich nicht irre, war das Kühlmittel in all meinen Xedos 6 und Xedos 9 bisher immer rötlich. Das wird sicher schon einen Grund haben?!
Alt 26.08.2012, 10:05   #6
xedba6
Hehe, denke Leute. Ihr habt mich vor einer (vielleicht) Katastrophe gerettet !! ^^
Welches sollte ich am Besten nehmen ?
E: Mir ist gerade eingefallen, dass die Farbe doch GRÜN war nicht rot.
Alt 26.08.2012, 10:09   #7
neo303
also ich verwende in meinen mazdas eigentlich immer das gelbe/grüne. das orange hab ich noch nie verwendet. nur im peugeot hab ich das rote. das liegt aber daran, dass es eine andere chemische zusammensetzung hat und peugeot dieses explizit vorschreibt.
generell würde ich sagen: füll das gleiche ein wie das, das schon drin ist. wenn du das system von grund auf neu befüllst kannst du nehmen, was du willst - du solltest bei späterem nachfüllen aber wieder genau das gleiche dazuschütten.
edit: manchen mag die kühlflüssigkeit auch rötlich/braun vorkommen, obwohl sie eigentlich mal gelb/grün war - das liegt aber dann meist an dem dreck, der sich darin gesammelt hat und sollte daher dringend mal durchgespült werden...
Alt 26.08.2012, 10:11   #8
xedba6
Also sollte ich am Besten, alles raus lassen und wieder befüllen ? (Ich weiß ja nicht, welches der Vorbesitzer genommen hat)
Alt 26.08.2012, 10:14   #9
neo303
nein, soll heißen: wenn gelbes drin ist, dann schütt gelbes (von irgendeinem hersteller) dazu - aber kein oranges oder rotes! (von orange würde ich sowieso abraten, da man sonst glauben könnte es wurde gelb und rot gemischt - was man aber auf keinen fall machen darf!)
klar?
Alt 26.08.2012, 10:15   #10
xedba6
klar?
Achso, also kann ich jedes beliebiges Grün(Grün ist drin) nehmen oder ?
