Interieur
Alt 06.05.2005, 17:56   #1
mitoma
Handbremshebel
ich habe folgendes Problem.
Mein Handbremshebel (der Ledergriff) hat sich gelöst und kann seit dem nicht mehr die Handbremse betätigen. Einen ersatz habe ich mir heute besorgt. was genau muss ich machen um diesen einzubauen und das diese wieder funktioniert?
Da ist so ein gebogenes Metallstäbchen dran. Ich habe den Neuen schon versucht einzubauen aber die Handbremse funktioniert immer noch nicht
Beschreibt doch bitte wie ich vorgehen muss um diesen einzubauen und das die Handbremse wieder funktoniert.
mitoma
Alt 06.05.2005, 19:25   #2
Jochen
X6 2.0 '92 Alltagsauto
MX5 1.9 '98 Spaßauto
Re: Handbremshebel
laut meinen Unterlagen ist da nix geschraubt. Auf den Hebel (Metall) wird eine Feder gesteckt, dann kommt der Knopf rein und über das ganze der eigentliche Hebel.
Scheint nur gesteckt zu sein. Ist es möglich, dass das Metallblättchen wie ne Art Keil funktioniert? (wie an den Schaltknöpfen an Mamis Herd).
Griaßle, Jochen
Griaßle, Jochen
Alt 06.05.2005, 20:34   #3
mitoma
Re: Handbremshebel
Also in dem Hebel selbst ist so ein Metallstäbchen. Auf der einen Seite endet dieses am Entriegelungsknopf dahinter befindet sich noch eine Feder und auf der anderen Seite ist es ca. 3 Cm leicht nach unten gebogen.
Die Handbremse wird an einem Zahnrad unten festgezogen und von den Zähnen gehalten. Davor ist so eine art Keil der in die Zähne greift. Nur wo genau kommt das gebogene Ende hin?
Vor dem Keil oder hinter dem Keil!!!
Hinter den Keil kriege ich den nicht ist eine Wahnsinns kraft dahinter. Und davor blockiert es alles und der Hebel bewegt sich überhaupt nicht.
Leider wird genau das nicht in den Werkstattbüchern erklärt.
Und auf der Explosionszeichnung ist es auch nicht genau zu erkennen.
Fahren kann ich aber, nur die Handbremse tut es momentan nicht.
mitoma
Alt 07.05.2005, 15:42   #4
mitoma
Re: Handbremshebel
So nach langen Fummeln habe ich es nun doch hinbekommen. Die Handbremse funktioniert wieder.
mitoma
