Alt 06.01.2013, 21:04   #1
Prema
Rückhaltesystem-Warnleuchte
Hallo zusammen,
nach einer längeren Fahrt heute (ca. 1200 km) mit meinem X9 leuchtete plötzlich am Ende der Reise beim Stopp an einer Tankstelle beim Wiederstarten die Rückhaltesystem Warnleuchte. Das ist die rote Warnleuchte mit dem Lenkrad und dem Airbag drauf. Die Leuchte blinkte ständig und der Motor lief unruhig.
Was kann das sein? Die ganze Fahrt über war davon nichts zu sehen.
VG Prema
Alt 20.02.2013, 13:40   #2
Prema
Hallo zusammen,
auf dieses Problem habe ich bisher nichts gehört. Hat denn damit noch nie jemand zu tun gehabt?
Da das Problem weiterhin besteht, berichte ich einfach mal. Nachdem sich herausgestellt hat, dass die zwei Kabelstecker unter den vorderen Sitzen einen Wackelkontakt haben könnten, wurden diese mit Plastikbänder besser fixiert. Danach war das Problem ein paar Tage lang weg. Nun ist es wieder aufgetaucht.
Hat jemand noch eine Idee was ich noch für Steckverbindungen oder ähnliches prüfen könnte?
VG Prema
Alt 20.02.2013, 21:05   #3
Zitat von Prema Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
VG Prema
Du hast die Lösung ja schon fast erarbeitet, nur die Klebebänder sind wahrscheinlich nicht die beste Lösung. Bei vielen Fahrzeugen machen die Stecker unterm Sitz Probleme. Versuche vom hi. Fußraum aus die Stecker auseinanderzuziehen und mit einem Spray der die elektrische Leitfähigkeit wieder herstellt zu reinigen bzw. stecke die Stecker mehrfach ab und wieder an. Wenn Du nicht oder unzureichend dazu kommst, musst Du den Sitz ausbauen. Das ist, gemäß Deiner Beschreibung, ein simples Steckerproblem. Der unrunde Motorlauf ist damit aber nicht geklärt und hier dürfte - meiner Meinung nach - auch kein Zusammenhang sein.
