Alt 09.04.2013, 08:05   #171
Zitat von karstenmaack Beitrag anzeigen
Wo kommen denn die Infos her, dass eigentlich keine Anpassungen erfolgen müssen? Über jeden Tip wäre ich dankbar.
In Gutachten zu Felgen steht in der Regel, dass ggf. durch Anpassung der Radhauskanten die notwendige Freigängigkeit sichergestellt werden muss. Das "ggf." (gegebenenfalls) macht den Unterschied und mir ist bisher noch kein Gutachten untergekommen, in dem an der betreffenden Stelle das "ggf." gefehlt hätte - oder wo man es zumindest mit etwas Flexibilität zwischen den Zeilen heraus lesen könnte.
Will heißen: es ist völliger Unsinn, dass generell gebördelt oder gar gezogen werden muss. Und dann muss eigentlich auch jeder TÜV-Prüfer wissen und berücksichtigen. Wenn nicht, geht man halt zu einem anderen, kompetenten Prüfer, der sich mit solchen Änderungen an Fahrzeugen auskennt.
Grundsätzlich gilt: es muss gebördelt werden, wenn die Freigängigkeit der Räder am Fahrzeug nicht ausreicht. Und nur dann. Das wiederum kann erst dann definitiv festgestellt werden, wenn die Räder erst mal am Auto montiert sind.
7,5x17 ET40 müsste aber meiner Meinung nach in jedem Fall locker ohne jegliche Arbeiten unter den X6 passen.
Alt 09.04.2013, 14:27   #172
Truckdriver
Benutzerbild von Truckdriver
Mazda Xedos 6 V6 144 PS
Sollte meiner Meinung nach locker gehen.
Ich kämpfe gerade mit 8x18 ET35
Hits:	735
Größe:	45,5 KB
Alt 09.04.2013, 14:37   #173
Magna
ach sieht doch super aus! bissel ziehen um die Lauffläche abzudecken und ab die Fahrt^^
Sollte hinten mehr Probleme machen
Alt 09.04.2013, 15:02   #174
Alexander
Benutzerbild von Alexander
Mazda Xedos 9 , Miller
Meine am Xedos 9.
8,5x19" | 40 | 235/35 R19 | Gewindefahrwerk | keine | HA gebördelt | Alexander
Alex
1. Mazda 323 Bg // BLAU
2. Mazda Xedos 6 v6 // GRAU
Alt 09.04.2013, 16:59   #175
karstenmaack
War eben noch bei der DEKRA um eine zweite Meinung zu holen. Auch dort wurde gesagt das die Auflagen aus dem Gutachten einzuhalten sind. Im Gutachten zur ABE wird auch geschrieben es ist eine Radabdeckung anzubringen und so weiter nicht ggf. oder eventuell unter bestimmten Voarraussetzungen. Ohne die Einhaltung dieser Auflagen aus dem Gutachten gibt es keine Anbauabnahme und ohne Anbauabnahme kein TÜV. Wenn man das Gutachten und die Auflagen mal genau liest haben auch beide Prüfer recht.
Alt 09.04.2013, 18:10   #176
Truckdriver
Da wird gar nix gezogen K-Sport und 205/40 r18 bzw. 215/35 R18 müssen reichen
Hinten isses komischerweiße nicht ganz so arg
Alt 09.04.2013, 18:38   #177
Truckdriver
Das komische is ja auch wenn man 18 Zoll aufm X6 will find ich in den ganzen Felgenshops nur 8x18 ET35, es sei denn man liese sie sich anfertigen wenn man das nötige Kleingeld hat, aber ich werds probieren, am Wochenende wird erstmal das K-Sport eingebaut und die Woche mit dem TÜV noch verhandelt welche Reifen ich nun endgültig fahren darf
Alt 10.04.2013, 07:05   #178
karstenmaack
Moin, stimmt hinten gehts, dort muss wohl keine Radabdeckung ran, dort wird das Rad gerade so abgedeckt bei 7,5 x 17 mit 215/40/R17. Aber auch dort muss die Freigängikeit durch Umbauarbeiten hergestellt werden. Vorne sieht es anders aus, dort steht das Rad über. Dort müssen Radabdeckungen angebaut werden. Ich habe noch mal das Gutachten angefügt und die wichtigen Textpassagen markiert. Der entscheidene Satz steht am Ende des PDF Dokuments und ist auch markiert. Ich werde also diese Umbauten vornehmen müssen, auch wenn es hier im Forum andere Meinungen gibt. Es gibt zwar das Gutachten und die ABE, das besagt aber nur, dass die Räder vom TÜV auf diversen KFZ geprüft wurden und auch freigegeben wurden, bei einigen Modellen (z. B. der Xedos6) MÜSSEN aber die Auflagen erfüllt werden und eine Anbauabnahme erfolgen. Das ist Fakt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf ABE_markiert.pdf (100,4 KB, 829x aufgerufen)
Alt 21.04.2013, 19:06   #179
Xedos-Sven
noch ne aktualisierung der felgen- bzw. reifengröße.
fahre seit letzter woche auf nem ´98er TA 235/35R19 mit ET50 und 5mm spurplatten an der HA.verbaut sind 40/40 H&R Federn und an der karosserie mußte nix gemacht werden.weder bördeln noch ziehen.
Alt 23.04.2013, 06:44   #180
karstenmaack
So, habe jetzt frisch TÜV bekommen (Nachprüfung 15 Euro). Die Räder haben eine Anbauabnahme bekommen (55 Euro). Vorne hatte ich die Radabdeckung montiert (15 Euro), hinten musste nicht gebördelt werden.
Würde sagen Glück gehabt. Ich war am Freitag beim Reifenhändler und habe ihm mein Problem geschildert. Der Gute Mann hat dann seinen TÜV Prüfer angerufen der auch ne Stunde später vor Ort war. Der sagte auch nochmal, dass ich auf jeden Fall die Radabdeckungen an der Vorderachse montieren muss. Dann wird er die Räder komplett einfedern um die Freigängigkeit zu prüfen. Er sagte aber, höchstwahrscheinlich komme ich ums bördeln herum. Wird sich aber noch zeigen. Ich berichte wenns soweit ist.
Geändert von karstenmaack (06.06.2013 um 07:55 Uhr) Grund: Abschluss
