Alt 12.05.2013, 09:59   #1
Marxner
Zündkabel
Hallo liebe Leute,
kann mir einer sagen, wo ich für meinen Xedos6 Zündkabel herbekomme. Oder ob von einem anderem Modell welche passen. Hab mittlerweile von NGK welche bestellt die für meinen Mazda wären, aber die passen nicht
da sind die Zündschuhe zu kurz
Danke für eure Hilfe
Alt 12.05.2013, 10:11   #2
Du verrätst leider nicht, um welchen Xedos 6 und welchen Motor es sich handelt - das könntest Du geschickterweise einfach in Dein Profil eintragen. Daher gehe ich mal vom üblichen V6 aus, wobei Serie 1 und 2 bei den Zündkabeln egal ist.
Ich habe selbst folgende Kabel drin: NGK 9890 Zündkabelsatz RCZE31
Wie Du siehst, gibt es massig Lieferanten dafür. Ich hatte erst kürzlich Zündkabel und Zündkerzen beim günstigsten der gelisteten Anbieter bestellt, also bei Fürst, und das hatte einwandfrei geklappt.
Alt 12.05.2013, 10:17   #3
Marxner
Hallo Christian
danke für deine Antwort, habe einen 1600 er mit 107 Ps einen 4 Zylinder BJ 1996 Motortype B& 530768.
Da wäre ich total dankbar wenn du mir da weiterhelfen könntest
glG
Alt 12.05.2013, 10:25   #4
Solche Details solltest Du unbedingt auch erwähnen - oder eben in Deinem Profil verewigen. Das macht es Hilfewilligen doch deutlich einfacher
Prinzipiell ist der B6 im Gegensatz zum Sechszylinder in Sachen Zündkabel und Zündkerzen pflegeleicht und anspruchslos. Der nimmt fast alles klaglos, selbst Billigkabel. Ich hatte damals in meinen diversen 323 BF und im BG alles mögliche drin, von Bosch über Beru bis was-weiß-ich. Der B6 hat da keine Schmerzen mit. Aber NGK schadet in keinem Fall.
Nimmst Du das hier: NGK 9898
Alt 12.05.2013, 10:28   #5
Marxner
Hehe ja das verstehe ich
Habs in meinem Profil verewigt. Vielen Dank für deine Hilfe total genial
Die werd ich mir am Montag gleich bestellen, Leistungsunterschiede gibt es da e keine oder
Alt 12.05.2013, 10:32   #6
Leistungsunterschiede bringen Zündkabel und Zündkerzen nicht - obwohl es tatsächlich sogenannte "Tuning-Zündkerzen" gibt, die genau sowas versprechen. Aber das ist totaler Humbug und nicht empfehlenswert.
Ansonsten kann eine schlechte Zündung aufgrund schlechter, alter oder beschädigter Zündkerzen und Zündkabel natürlich eher zu Leistungsverlusten führen...
Alt 12.05.2013, 10:45   #7
Marxner
Ok danke, dann kann ich mir das sparen und hole mir einfach den NGK 9898, hoffe ich bekomme den in meiner Werkstatt und er schickt mich nicht gleich wieder zum Mazda Händler
glG und einen recht schönen Sonntag noch
