servus ritzer82
danke,
meine erste Frage ist ja auch nicht so schlau gewesen, also echt, ha ha ha
natürlich, wenn ich ihn nochmal ausbauen müsste, würde ich wissen wie wo und was,
hast du eigentlich etwas Ahnung mit dem Abs ?
ich habe schon mit Wirtesohn netterweise darüber diskutieren dürfen.
also die Sensoren zeigen vorne wie hinten die üblichen, in der Toleranz liegenden ohm Werte an.
auch wenn ich sie ab ziehe und die Kabel zum Steuer Gerät prüfe , habe ich durchgängigen lauf. auch hier Werte von zwölf bis dreizehn ohm, vorne wie hinten,
die Lampe brennt fröhlich weiter,
muss der Sensor hi rechts eingebaut sein, um zu funktionieren ? weil das ist der den ich gebraucht angeschlossen habe, weil beim Fehler auslesen, dieser als schadhaft angezeigt wurde.
dann ging auch die ABS Lampe sofort aus.
kurz vor der Probe Fahrt , hat sie dann wider angefangen, fröhlich zu leuchten.
jetzt bleibt mir eigentlich nur noch das Steuer Gerät übrig odert?
kann es auch sein, was ich auch schon gelesen habe, das Sensoren kaputt sein können obwohl sie gute ohm haben ?
ich könnte noch schauen ob beim eingebauten Sensor und beim drehen der Reifen , Spannung anliegt. .. . . oder noch das Steuer Gerät auf lose Löt stellen untersuchen.
Tatsache ist auch, wenn es keine Fehler mehr gibt, geht die Funzel aus.
deshalb bringt auch Fehler Speicher löschen nichts , weil der Fehler ja noch da ist.
da gibt es solche Beschreibungen wie minus Batterie weg, Türe auf und bremse zehn mal Treten etc. pp .
für Weisheiten aus den weiten des Universum s bin ich jederzeit zu haben.
Beste grüße
Markus
