		|  23.07.2014, 11:26 | #21 |
	| Benutzer
			Dann müssen wir Xedos 6 / Xedos 9 FL und Xedos 9 nicht FL hier unterscheiden, wenn wir das, was in den Xedos 9 WHB steht, nicht auf den Xedos 6 übertragen wollen (was Mazda sicher nicht macht). Die X9 Fahrer (insbesondere Miller, weil das dort am besten beschrieben ist) mögen das Öl dann wechseln, die X6 Fahrer eben nicht.
Schon im X9 WHB 11/93 (das offenbar keinen Wartungsplan enthält), findet sich eine Tabelle
		| Farbe | Zustand Hellrot | NormalDunkel | Bauteile der Kraftübertragung beschädigtHellrosa | Wasser im ATFRötlich braun | ATF überaltert
 |  Was bitte soll man wohl bei überaltertem oder wasserhaltigem Öl tun? Ok, es steht dort nicht, sollte aber klar sein. In späteren Ergänzungs WHB ist das dann ja auch explizit aufgenommen worden.
		| Dunkle Farbe: Getriebe überholen und, falls erforderlich, Teile reparieren oder austauschenHellrosa oder rötlich braune Farbe: ATF wechseln
 |  Der komplette Text dazu steht hier ff .
		|  23.07.2014, 16:40 | #22 |
	| Gast |
			Kurzer Abriss der heutigen Fehlerauslese, nachdem drei OBD´s das Auto nicht kannten bin dann doch zum (wirklich) freundlichen Mazda FH, der mir netterweise für einen kleine Kaffekasseneinlage den Tester dranhing:
1. Das Getriebe kann nicht ausgelesen werden
2. Es wird ein Fehler eines "Luft-Bypass-Ventils ausgelesen", was immer das sein mag und wo immer es auch sitzt und
3. Der Mechaniker meint ein leichtes Pfeifen zu hören, was er mit diesem Ventil in Verbindung bringt, ohne allerdings genau zu wissen, wo es sitzt
Auf dem Weg zur werkstatt konnte ich aber eines feststellen: Der wage schaltet tatsächlich in den 4. und dreht , wie von Ole geschildert bei 140kmh genau 3000U7Min, allerdings führt das leichteste Streicheln des Gaspedals zum sofortigen zurückschalten in den 3. wo er dann bis 190  bleibt.
Ich habe jedoch den Eindruck, dass das ATF-Additiv langsam wirkt, denn im unteren Geschwindigkeitsbereich reagiert das Getriebe deutlich besser, als in den letzten Tagen.
VG Frank
		|  23.07.2014, 20:22 | #23 |
	| Benutzer
					Zitat von -=LuX=-  Was habt Ihr denn immer mit "lebenslanger Getriebeöl  Füllung". Das stimmt doch garnicht, wie ich schon häufig erläutert habe. Allein dass es feste Inspektionsintervalle für das Automatikgetriebeöl gibt, sollte einem klar machen, dass auf eine Inspektion ggfs. auch eine Aktion folgt, sonst wäre das ja sinnlos.Gruß
 |  Hallo,
ist ja eigentlich egal was richtigerweise oder falsch in den WHB's steht. Fest steht, dass die Mazda Werkstätten offensichtlich noch niemanden zu einem Ölwechsel geraten haben - und alleine dies ist schon fast fahrlässig. Wie gesagt, mein X9 FL bekam lt. Vorbesitzer mit ~120tkm ein neues Getriebe. Viele Hersteller, so auch bspw. Mercedes, behaupteten ein Wechsel des ATF's sei nicht notwendig - lebenslange Füllung. Mittlerweile wird's wieder vorgeschrieben.
Ist ja auch ein riesiger Unsinn. Lebenslang kann hier nur auf das Bauteil bezogen sein und niemals aufs Fahrzeug. Man braucht sich das doch nur vorstellen. Ein feinmechanisches Meisterwerk dreht sich mehr als 20 Jahre und über unzählige Betriebsstunden im gleichen Schmiermittel. Mehr braucht's doch gar nicht. Das gehört, wie jedes anderes Betriebsmittel, mehr oder weniger regelmäßig, gewechselt.
Frank, wenn nun sogar das Additiv uU wirkt, dann wechsle doch bitte mal unbedingt das Öl und gib meinetwegen wieder ein Additiv dazu. Die Additive von http://www.lube1.ch/additive.php  sollen sehr gut sein.
				__________________Xedos 6 und Xedos 9 - perfekte Autos ohne Chance
		|  24.07.2014, 00:10 | #24 |
	| Benutzer
Xedos 9 Miller 98' 10² l
			Ist aber schon sehr komisch, das er in den 4. Schaltet, beim Tippen aber sofort in den 3. Gang zurück schaltet.
Ich muss dir sagen das ich mein mittlerweile fast halb durchtreten muss bei bspw 120 km/h. bis er sich mal dazu aufrafft wieder in den 3. Gang zurück zu schalten. Eine Schaltfaule Kuh
Hab mein Öl vor rund 30000km wechseln lassen, und ungefähr 3-4 Jahren.
Das Luft ByPass Ventil könnte z.b das hier sein...
http://www.youtube.com/watch?v=c8DuAV4M1cA
				__________________Beste Grüsse, Rolf !
		|  24.07.2014, 09:59 | #25 |
	| Gast |
			Danke Ole für den Link...der ist auf alle Fälle hilfreich und gottseidank ist mein Schrauber Ami, der kann mit dem Text auch mehr anfangen, als ich.Morgen fahre ich das erste Mal eine längere Strecke und bin mal gespannt, ob sich dann ein bischen was verändert/verbessert.
 Hallo Klaus,
 ich fahre mom. ein Additiv, dass die Dichtungen u. Simmeringe wieder geschmeidig machen soll, da das getriebe Öl verliert. Wenn ich es damit wieder dicht kriege, dann ist auch Dein Link sehr interessant. Werde den Ölwechsel vornehmen, wenn das Teil abgedichtet ist.
 Wiedermal besten Dank für die Hilfe von allen
 Grüße Frank
				 Geändert von Frank64 (24.07.2014 um 11:16 Uhr)
		|  26.07.2014, 20:28 | #26 |
	| Gast |
				Kurzes Resumée meiner Überlandfahrt:
			Also ich sag´s mal so: Wenn´s einGaul wäre, dann sollte man ihn wohl erschießen
Das Getriebe verliert, trotz Additiv von Liqui Moly weiter reichlich Öl, obwohl sich im Stadtverkehr deutliche Verbesserungen bei den Schaltvorgängen eingestellt haben. Anscheinend ist hier eine Undichtigkeit aufgetreten, die auch das beste Additiv nicht beseitigen kann.
Das Getriebe schaltet überhaupt nicht und gar nie nie in den vierten Gang.
Alles was ich vorher geschrieben habe war wohl Einbildung aufgrund der WÜK oder da war der Wunsch der Vater des Gedankens, aber ich bin heute die 440KM von DA nach D und zurück im Dritten gefahren und wurde einmal, als ich verkehrsbedingt deutlich mehr als 130/140 fahren musste, durch freundlich aufblendende Fahrer hinter mir, darauf hingewiesen, dass der teure Saft wohl auf dem Auspuff nett verqualmte.
Als positve Erkenntnis kann ich sagen, dass der Wagen trotz der Fahrbedingungen unter 10l/100km verbraucht hat, was für das Wirkungsprinzip des MC-Motors spricht.
Trotzdem (oder deshalb) die Frage:
Wenn ich ein preiswertes Getriebe irgendwo herbekomme: Mit welchem Stundenaufwand muss ich für den Getriebewechsel rechnen?
		|  26.07.2014, 20:35 | #27 |
	| Benutzer
			Kauf dir ein Auto was DU beherrschst und nicht umgedreht.
LG und viel Spaß
		|  26.07.2014, 20:37 | #28 |
	| Gast |
			Was ist das denn für ein dämlicher Kommentar?Dein Nick ist wohl Programm?
		|  26.07.2014, 21:56 | #29 |
	| Benutzer
			Sag mal hast du das noch nicht geschnallt???Wer kauft sich einen Miller um jetzt hier von A-Z Probleme an den Mann zu bringen.
 Das Auto hat man entweder selbst im Griff, oder man hat viel Geld.
 Lese dich doch einfach mal bissel durch oder informiere dich vorher.
 Mir bleibt da echt die Spucke weg.
 Du bekommst kein Ersatzteil am freien Markt etc.
 Aber jeder hat sein Hobby.
		|  26.07.2014, 22:05 | #30 |
	| Gast |
			Ich diskutiere hier keine Problem von A-Z, sondern nur eins mit G = Getriebe....aber weisst was?....Habe keinen Bock auf diesem Niveau zu diskutieren....wenn Du keinen konstruktiven Beitrag leisten kannst, dann halte Dich einfach raus aus der Geschichte und gut is´...Capice???
				 Geändert von Frank64 (26.07.2014 um 22:13 Uhr)
