Alt 27.07.2014, 20:51   #11
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Hier mal 2 Bildchens
Hits:	402
Größe:	60,0 KB
ID:	7789   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	387
Größe:	110,1 KB
Alt 28.07.2014, 06:03   #12
Bild 2: Feder aushängen ung gut ist's.
Alt 28.07.2014, 15:07   #13
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Das habe ich Versucht und ist meiner Meinung nach auch die Lösung.
Dann werde ich das nochmal mit roher Gewalt machen.
Hat noch jemand neue oder gebrauchte Bremsklötze rumliegen?
Gruss
XX
Alt 28.07.2014, 15:57   #14
Was machen deine denn für ein Problem das du sie tauschen willst?
Alt 28.07.2014, 16:54   #15
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Gewalt ist auch eine Lösung... Ist raus das Zeugs.
Das war so festgegammelt, das da auch nichteinmal ein halber mm an diesem Mechanismus mehr zu bewegen war.
bissl Rostlöser und jetzt ein FERTAN-Bad
Die Frage nach den Bremsbelägen, egal ob schon fast runter ist nachwievor aktuell.
MfG
René
Alt 28.07.2014, 16:55   #16
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Es sind keine Beläge mehr drauf, und die Handbremse funzt daher nicht so dass das der Tüv toll findet.
Alt 28.07.2014, 18:46   #17
Schau mal beim Xedosshop rein.
Alt 28.07.2014, 20:04   #18
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Danke für die Info, aber leider nichts passendes gefunden.
Die Bremsbacken müssen bei geringerer Laufleistung wohl auch nie ausgetauscht werden, daher findet man die scheinbar auch nicht so oft.
Daher hoffe ich dass jemand bei seinem in Teile zu verkaufenden Wagen noch welche hat.
MfG
XX
Alt 29.07.2014, 05:46   #19
Auch bei hoher an die 500kkm nicht...
Alt 29.07.2014, 12:27   #20
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Wohl doch, liegt daran inwieweit die Mazdakrankheit fortgeschritten ist.
