Alt 11.08.2014, 18:57   #1
renep
Ausrufezeichen Bremsscheiben hinten wechseln Xedos 9 BJ 2001
Hallo, ich hab hier schon das ganze Forum durchsucht und finde einfach nicht das richtige.
Gibts irgendwo eine ANLEITUNG zum wechseln der Bremsscheiben hinten beim Xedos 9 2,5 V6 120kw BJ 2001
wäre echt dankbar um jede Hilfe...
und dann noch eine Frage, wo finde ich die genauen daten für die richtige Bremsscheibe wegen der dimensionen, höhe länge usw ??? gibts ja unzählig viele im netz...
HILFEEEEEE
bin Ratlos....
Alt 12.08.2014, 10:59   #2
bluecrx
Diese hier sollten passen,das sind die Abmasse für den Xedos9 FL.
http://www.teilando.de/index.php?web...czowOiIiO30%3D
Alt 12.08.2014, 11:33   #3
Im Prinzip wie bei jeder anderen Scheibenbremse.
Bis auf das, dass der Xedos im Innern der Scheibe eine Trommelbremse als Feststellbremse hat (der Topfbereich der Scheibe ist gleichzeitig die Trommel der Feststellbremse). Daher musst durch das Loch in der Flanschfläche der Scheibe (sollte mit einem Gummi-Stoppel verschlossen sein) irgendwie die Backen der Feststellbremse lockern, sodass die Scheiben dann runter kriegst.
Viel Erfolg!
Alt 12.08.2014, 13:52   #4
renep
Boa jungs Ihr seit super, danke für eure schnelle Antwort.
Eine Frage hätt ich noch.
Wenn ich diese wechsel, muss ich dann die handbremse beim hebel zurückstellen oder nicht??
Und wie stell ich die Bremsbeläge im Bremssattel zurück da ich diese ja auch gleich tausche.. ???
Danke im vorraus Jungs oder Mädchen...
Alt 12.08.2014, 13:58   #5
Meinst den Bremshebel im Innenraum? Nein, nur Bremse lösen. Und dann wie beschrieben (ganz genau weiß ich es nicht, da ich selbiges nur bei einem CX-7 gemacht/geholfen habe).
Was meinst da jetzt genau? Normal löst man bei einem Schwimm-Sattel einen der Schwimm-Bolzen und kann dann den Sattel (am zweiten Bolzen drehend) wegklappen damit man die Beläge raus bekommt.
Dann wieder zurück und den ganzen Sattel demontieren damit die Scheibe runter kann.
Hoffe ist verständlich geschrieben!
Alt 12.08.2014, 14:01   #6
renep
Ok das mit der Handbremse versteh ich jetzt...
nur das mit dem Bremssattel wo ich die neuen Bremsbeläge einsetze, muss ich da auch was zurückstellen oder geht das von selbst, also ich hoffe ich denk jetzt richtig... wenn die alten Beläge abgefahren sind kommen die ja weiter raus oder?? oder wird nur der Pedalweg länger???
Also die neuen Bremsbeläge rein und gut is?
oder
muss ich die neuen beläge sprich sattel auch zurückstellen das die dann nicht direkt gleich anliegen auf den Bremsscheiben oder so???
Hoff ich hab verständliche Fragen gestellt....?!?!
Alt 12.08.2014, 14:13   #7
Aso, jetzt weiß ich was du meinst!
Du musst nur den Kolben vom Bremssattel zurück drücken. Sollte bei diesem Sattel (keine Handbremsbetätigung) ohne drehen möglich sein (wie an der VA).
Alt 12.08.2014, 14:16   #8
renep
yeahh super, jetzt weis ich bescheid,
werd mich am Samstag mal dran machen, wenn ich dazu komm werd ich auch eine Anleitung mit Fotos machen und hier irgendwo reinstellen für die anderen denen es so geht wie mir!!
DANKE euch
Alt 12.08.2014, 14:19   #9
DANKE euch
Das wär natürlich erstklassig!
Viel Spaß, äähh Erfolg!
Alt 12.08.2014, 19:04   #10
Die Handbremse mußt nocheinstellen. Da ist oben bei den Handbremsbacken eine Einstellschraube. Die währe es gut gängig zu machen und dann soweit aufzudrehen das du neue Bremsscheibe gerade raufgeht.
Bremsscheibe mit 2 Muttern festschrauben und durch das Loch mit dem Gumminuppel kannst du sie dann dazustellen.
Zwischendurch mal die Handbremse anziehen um die Bcken zu zentrieren.
Schlreifen die Backen dann ständig, in etwa zwei Zacken zurückdrehen und gut ist´s.
Zuerst eine, dann die andere Seite.
