24.10.2014, 18:26
Xedos 6 Bj. 93
Xedos 6 Sturz einstellen
Hallo ihr Lieben,
heute habe ich festgestellt, dass bei meinem 93'er Xedos 6 die beiden Vorderreifen einseitig an der äußeren Lauffläche abgefahren sind. Das kann doch eigentlich nur vom Sturz kommen oder ?
Ist jemandem bekannt, wie man den Sturz einstellen und verändern kann ? Stehe da auf dem Schlauch.
Schönen Tach noch !
24.10.2014, 19:44
Erstmal würde ich eine Fahrwerksvermessung durchführen lassen, um den Verdacht abzusichern.
Seitens Mazda ist eine Einstellung des Sturzes nicht vorgesehen, normalerweise ist der wohl immer innerhalb der Toleranz. Es gibt aber offenbar Möglichkeiten, wie man da ein bisschen tricksen kann, durch eigentlich nicht ganz korrekte Montage des Federtellers. Siehe hier -> Sturz einstellen.
Mit Sturzkorrekturschrauben geht das übrigens perfekt. Ich habe in meinem X6 vorne und hinten welche (zugelassen und eingetragen). Der Verstellbereich beträgt an der Radaußenkante locker 1,5 bis 2cm, also mehr als man unter allen Aspekten braucht.
In diesem Thread stehen ein paar Erfahrungen dazu.
In beiden Threads mal ein bisschen blättern, ich habe jeweils nur einen Beitrag verlinkt.
Geändert von -=LuX=- (24.10.2014 um 20:26 Uhr)
24.10.2014, 20:53
Einseitig abgefahrene Reifen können nicht nur von einem verstellten Sturz kommen, sondern auch von einer verstellten Spur. Das würde ich mal als wahrscheinlichste Ursache sehen.
Jürgen hat es schon richtig angemerkt: Achsvermessung ist hier Pflicht und unumgänglich. Dann wäre theoretisch fahrwerksseitig schon wieder alles gut - wären die Reifen nicht schon beschädigt. Die solltest Du daher gleichzeitig auch tauschen.
25.10.2014, 10:14
Xedos 6 Bj. 93
Vielen Dank für die Tipps ! Dann werde ich zunächst mal eine Achsvermessung durchführen lassen. Vielleicht hat sich da ja durch den Einbau der zwei neuen vorderen Querlenker (im März) etwas verändert.
Schönen Tach noch !
25.10.2014, 10:20
Du hast neue Querlenker bekommen, danach wurde aber keine Achsvermessung durchgeführt?
Wenn bei mir irgendwelche Fahrwerksteile angefasst werden, noch dazu wenn dort irgendwas auseinander gebaut wird, ist eine Achsvermessung grundsätzlich unverzichtbares Muss. Da führt gar kein Weg dran vorbei. Und da kann die Werkstatt noch so beharrlich behaupten, dass sich dabei nichts verändert oder verstellt. Meine Erfahrung sagt da nämlich was ganz anderes.
Gerade bei Querlenkern ist das geradezu zwingend. Weil nämlich besonders die vom freien Ersatzteilehandel schon mal leicht andere Maße haben können. Und dann ist die ganze Achsgeometrie dahin.
25.10.2014, 11:46
Xedos 6 Bj. 93
Es waren zwar original Teile, aber wahrscheinlich hats scho damit zu tun. Was mich nur wundert, dass beide Reifen außen abgefahren sind. Ich dachte immer, bei Achsproblemen wäre nur eine Seite betroffen.
Schönen Tach noch !
25.10.2014, 15:21
Es genügt schon, wenn die Spur verstellt ist und beide Räder vorne stärker als vorgesehen zueinander zeigen. Das nennt man Vorspur. Also so:
Dann "schrubben" (schleifen) die Außenkanten der Reifen ständig über den Asphalt - so wie in jeder zu sportlich gefahrenen Kurve, nur halt beide Reifen und das ständig, auch beim gerade aus Fahren.
25.10.2014, 19:28
Xedos 6 Bj. 93
Die Skizze ist absolut eingängig. Danke !
Denke das Problem sollte nach der Vermessung und Einstellung behoben sein.
Schönen Tach noch !
30.10.2014, 17:37
Xedos 6 Bj. 93
So, war heute beim Vermessen. Jetzt ist alles wieder o.k. War ne fette Vorspur.
In Zukunft werde ich auch nach jedem Eingriff ins Fahrwerk vermessen lassen, d.h. morgen ist mein 98'er dran. Hier wurden nämlich letzte Woche die Lager des vorderen Querlenker rechts getauscht.
Schönen Tach noch !
