Alt 16.11.2014, 23:04   #1
XX-167
Benutzerbild von XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Zündschloss X9
Hallo Jungs;
folgendes Problem:
Wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke und versuche zu drehen, passiert nichts. Er lässt sich kein Stück drehen, und die Lenkradsperre geht auch nicht heraus.
Das Problem ist, das der Wagen nicht bei mir zu Hause steht, sondern auf einem Parkplatz in einem anderen Ort.
Meine Vermutung ist, dass das Zündschloss ausgetauscht werden muss, habe beim Shop schon geschaut wo eines angeboten wird.
Nun zur Frage:
Kann mir jemand eine detailierte Anweisung schreiben wie und wo man das Schloss ausbaut, und was man für Werkzeug dabeihaben sollte.
Wenn ich das Schloss heraushabe, kann man dann den Wagen fahren, oder geht die Lenkradsperre nicht heraus, wenn kein Zündschloss eingesetzt ist?
Über Hilfe wäre ich dankbar
XX
Alt 17.11.2014, 11:23   #2
Hallo.
Also was auf alle Fälle brauchst:
- gut sortierten Satz Schraubenzieher
- kleinen Ratschen-Satz bis 13/14 mm
Es mus auf alle Fälle die untere Abdeckung runter. Die breite unter dem Lenkrad wo z.B. der Leuchtweitenreg.-Schalter drin ist.
Es wäre sicher hilfreich, wenn noch die zwei Abdeckungen hinter dem Lenkrad runter nimmst (unten 3 Schrauben und Oberteil ist mit Unterteil gesteckt).
Wenn du diese Abdeckungen (zumindest die große teilweise) herunten hast, solltest schon gut zum Schloß hinkommen.
Ich sehe drei mögliche Szenarien:
A) Der Lenkradsperr-Mechanismus ist nur verkantet/blockiert o.ä.
B) Es ist etwas mechanisches am Lenkradsperr-Mechanismus kaputt gegeangen.
C) Das Schloß selbst blockiert.
Mögliche Abhilfe zu A):
Durch Demontage, Säuberung mit Schmierung könnte es wieder montiert werden und würde eventuell wieder funktionieren.
Mögliche Abhilfe zu B):
Eventuell lässt sich die Lenkradsperre wenigstens lösen damit man fahren kann.
Mögliche Abhilfe zu C):
Schwer zu sagen. Vielleicht schaffst mit eingestecktem Schlüssel (Wegfahrsperre!) die Kabel zu brücken um so den Motor zu starten und am Laufen zu halten (Zündung!).
Viel Erfolg!
PS: Hast du ein WHB?
Alt 17.11.2014, 12:06   #3
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Reden
Vielen Dank schonmal für Deinen Bericht.
Was ist eine WHB?
Von einer Wegfahrsperre weiss ich nichts. Ich denke meiner hat keine, da er mit einem nachgemachten Schlüssel vom Schlüsseldienst funktioniert, also könnte das mit dem Schraubendreher klappen.
Das schöne ist das der Wagen an einer Stelle steht, wo viel Publikumsverkehr herrscht. Da haben dann bestimmt einige super Ideen.
Geht eigendlich die Lenkradsperre mit raus wenn ich die ganze Zündschlossmimik ausgebaut habe?
Gruss
René
Alt 17.11.2014, 12:21   #4
Zitat von XX-167 Beitrag anzeigen
Was ist eine WHB?
Werkstatthandbuch
Alt 17.11.2014, 12:21   #5
Was ist eine WHB?
Werkstatthandbuch
Welches Baujahr ist dein X9?
Durchaus möglich, dass die ersten Modelle noch keine hatten.
Ich gehe davon aus, wissen tue ich es aber nicht definitiv.
Alt 17.11.2014, 12:27   #6
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ok.
Im Xedos Shop steht ein kompl. Zündschloss drin für 45eur.
Allerdings ist das von einem Bj. 2002. Wäre das wohl ein Problem?
Gruss
René
Alt 17.11.2014, 16:39   #7
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Nachtrag:
Das Baujahr ist ´95
Gruss
XX
Alt 17.11.2014, 22:44   #8
Ich weiß es nicht mit Bestimmtheit.
Würde aber schon vermuten, dass das Zündschloß nicht geändert wurde.
Musst aber auch beachten, dass dein Schlüssel da dann nicht mehr passt.
Würde eher zuerst einmal deinen zerlegen und nachschauen.
Alt 18.11.2014, 10:48   #9
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Ok, werde ich so machen.
Kann erst am Wochenende dahin, und werde dann berichten
Gruss
René
Alt 19.11.2014, 21:51   #10
XX-167
Lexus LS 430 P FL
Toyota RAV4 XA3
Habe heute erstmal den Wagen vom ADAC mir vor die Haustür stellen lassen .
Der ADAC Mechaniker hat versucht das Schloss auszubauen, ist aber an den Abbrechschrauben gescheitert.
Mal schauen wie ich das da machen kann.
Und ein Zündschloss zu finden ist auch noch eine Herausforderung.
Soweit ersteinmal
MfG
XX
