Alt 09.06.2015, 17:30   #21
Rossi
Benutzerbild von Rossi
BMW E61 530i LCI
Ausrufezeichen
mein Klimakompressor ist festgegangen. System ist aber dicht.
Habt Ihr eine Idee wo man gebrauchte Kompressoren beziehen kann?
X6 Serie 2 EZ03/97 gebaut 12/96.
Wie kommt man am Besten an den Kompresser ran um das Typenschild zu lesen?
Wo ist der verbaut im Motorraum? Ich habe ihn bei schauen heute nicht ausfindig machen können.
Thx
MfG Rossi
Mazda Xedos 6 V6 3/97
Geändert von Rossi (10.06.2015 um 00:25 Uhr)
Alt 10.06.2015, 08:51   #22
Peter hat 'ne ganze Menge von den Dingern auf Lager: http://www.xedos-shop.de/navi.php?su...shdcjkc9qthcv1
Du findest den Klimakompressor seitlich vom Motor und leicht zu finden, weil von einem der Keilriemen angetrieben.
Alt 10.06.2015, 12:31   #23
Zumindest beim KL ist er vorne rechts unter der Lima.
Alt 11.06.2015, 11:34   #24
Rossi
BMW E61 530i LCI
Denkt ihr dass ein Klimakompressor aus einem
X6 von 10/95 in einen 03/97 rein passt?
Passen die Kompressoren aus dem 1,6er in den V6?
Danke
MfG Rossi
Alt 11.06.2015, 12:21   #25
Ich weiß es leider nicht definitiv.
Denke schon, wenn beide KF und X6.
Denke eher nicht.
Andere Frage:
Weiß jemand, ob ein Klimakompressor aus einem X9 FL in einen 98er mit KL passt?
Ich würde vermuten ja. Weiß es wer definitiv?
Alt 11.06.2015, 12:41   #26
Von den Teilenummern her gibt es beim X6 Serie 1 schon mal zwei unterschiedliche Klimakompressoren, einer für den V6 und einer für den Vierzylinder.
Bei Serie 2 gibt es 7 verschiedene Kompressoren - zwei für die manuelle Klimaanlage und fünf für Klimaautomatik, aber keine Unterscheidung mehr zwischen Vier- und Sechszylinder. Inwiefern diese sich unterscheiden - falls überhaupt - weiß ich allerdings nicht.
In der Teilenummer ändert sich jedoch immer nur der letzte Buchstabe, weshalb ich auf Detailänderungen oder einfach nur andere Zulieferer schließen würde. Könnte also passen.
@Mazda RX-7 SA: ja, die Klimakompressoren bei den KL der Modelljahrgänge 1998 und 2000 sind identisch. Die älteren Modelljahrgänge und die Miller haben andere Klimakompressoren.
Alt 11.06.2015, 15:30   #27
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi Christan,
Hast du zufällig die 5 Teilenummern für Serie 2 und Klimaautomatik?
Thx
MfG Rossi
Alt 11.06.2015, 15:56   #28
GC3N-61-K00 (bis 15.05.94, ersetzt durch GC3R-61-K00A)
GC3R-61-K00 (15.05.94 - 01.06.94, ersetzt durch GC3R-61-K00A)
GC3R-61-K00A (01.06.94 - 01.05.95)
GC3R-61-K00B (01.05.95 - 01.02.96, ersetzt durch GC3R-61-K00C)
GC3R-61-K00C (ab 01.02.96)
"ersetzt durch" meint, dass es dieses Teil nicht mehr gibt und bei Bestellung als Originalersatzteil die kompatible Ersatznummer geliefert wird.
Alt 11.06.2015, 16:35   #29
Rossi
BMW E61 530i LCI
Hi
Danke, d.h. für mich, dass es nur zwei Ausprägungen gibt.
Bis 1.05.95 und danach.
D.h. Ein 98er Kompressor sollte in einen 97er passen, da ja alles kompatibel ist.
Was meint ihr?
Die Nummern von Dir haben mit den aufgedruckten Nummern auf dem Kompressor nichts zu tun.
Die fangen wohl meist mit N... an.
Weißt du ob es einen Bezug zw. diesen Nummernkreisen gibt.
Wenn man den Kompressor täuscht brauch man da noch weitere Ersatzteile.
Oben wurde von einer Dichtung gesprochen, hast du da eine Nummer.
DANKE Euch
MfG Rossi
Alt 11.06.2015, 16:48   #30
Die Ersatzteilenummern stehen nie auf den Komponenten drauf. Höchstens mal, wenn die Komponente schon mal ausgetauscht wurde. Und selbst das üblicherweise nicht, weil Mazda-Originalersatzteile meist in Kartons oder Plastiktüten verpackt sind und die bekannten weiß-blauen Mazda-Aufkleber nur darauf kleben.
Eine Dichtung sehe ich nicht, außer der zwischen Nebenkompressor und Kompressorgehäuse. Aber die ist beim kompletten Kompressor immer schon dabei, weil vollständig montiert.
