Alt 21.10.2015, 16:26   #1
Neudi1988
Unglücklich Schlüssel verloren - Ersatz passt nicht
Hallöchen Leute,
ich baue meinen runtergekommenen Xedos gerade auf. Mir ist leider aufgefallen, dass seit dem letzen Umzug einer meiner Schlüssel nicht mehr auffindbar ist.
Der hatte u.a. am Kofferraum gepasst. Jetzt ist dieser Schlüssel weg und der Schlüssel den ich habe, passt nur für das Zündschloss und die Schließanlage.
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden, bin aber für Belehrungen empfänglich
Leider ist der Kofferraum abgeschlossen und damit für mich dicht.
Frage: Kann man den irgendwie von innen entriegeln? Oder muss ich jetzt hergehen und das Schloss zerstören? Falls ich das Ding knacken muss, geht das ohne den Schlossträger zu beschädigen und wie tut man sowas?
Cheers und schönen Tag,
Neudi
Alt 21.10.2015, 16:51   #2
Die Bedienungsanleitung Deines Xedos könnte Dir verraten, was da gerade los ist: es gibt einen schwarzen Schlüssel, der überall passt, sowie einen grauen Schlüssel, den sogenannten Werkstattschlüssel, der nur Türschloss und Zündschloss bedienen kann.
Der Sinn dahinter ist, dass man den Kofferraum manuell mit dem Hauptschlüssel verriegelt (Schlüssel im Kofferraumschloss nach rechts und dann raus ziehen), wodurch der Kofferraumdeckel von der Zentralverriegelung abgekoppelt wird und man der Werkstatt nur diesen Werkstattschlüssel aushändigt. Somit kommt die Werkstatt nicht an den Inhalt des Kofferraums heran.
Ich tippe mal drauf, dass Du irgendwann mal den Kofferraumdeckel blockiert hast. Und damit hast Du ohne den Hauptschlüssel jetzt ein Problem
Ich nehme einfach mal an, wir reden hier von einem Xedos 6, denn im Falle eines Xedos 9 war es das an dieser Stelle. Ansonsten...
In der Hoffnung, dass Du nicht auch die Rücksitze blockiert hast (über die Hebel kofferraumseitig) und diese noch umlegen kannst, könntest Du natürlich Dir über die Rücksitze Zugang zum Kofferraum verschaffen. Ich weiß, dass ich bei einem ähnlichen Problem aus dem Kofferraum heraus diesen entriegeln konnte. Ich kann mich nur nicht mehr erinnern, ob die Verkleidung von Kofferraumdeckel und Heckblech zu diesem Zeitpunkt montiert war oder nicht
Alt 21.10.2015, 21:07   #3
Warum war es das beim X9?
Man kann doch die Rückbank ausbauen ohne in den Kofferraum zu müssen...
Mazda RX-7 SA ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2015, 21:13   #4
Es geht hier aber darum, vom Innenraum in den Kofferraum zum Kofferraumdeckel bzw. zu dessen Schloss zu gelangen.
Klar kann man beim Xedos 9 die Rückbank demontieren. Aber dann? Dann findest Du eine enge Öffnung vor, die durch Karosserieversteifungen noch enger ist. Ich persönlich passe da definitiv nicht durch.
Alt 21.10.2015, 21:22   #5
Aso das meinst.
Die langen blanken Bleche kann man noch entfernen also bleiben nur und diese kurzen Stücke übrig.
Ich würde da schon durchpassen!
Alt 21.10.2015, 23:18   #6
S1PikesPeak
Aso das meinst.
Du würdest auch durch den Skisack passen...
S1PikesPeak ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2015, 09:30   #7
Neudi1988
Daumen hoch
Danke mal für die informativen Posts!
Ich habe die Rückbank definitiv nicht verriegelt. Demnach sollte ich von innen an den Kofferraum dran können. Hoffentlich finde ich da einen Hebel o.ä. woran ich ziehen kann.
Verständnisfrage: Wenn ich den Kofferraum wieder geöffnet habe, dann hängt er auch mit dem Werkstattschlüssel an der Zentralverriegelung? Oder sollte ich mich dennoch mittelfristig um ein neues Kofferraumschloss kümmern, da er mit dem Werkstattschlüssel ja definitiv offen bleibt?
Danke schon mal und Gruß,
Stefan
Alt 22.10.2015, 17:02   #8
Die Rückbank ist nicht klappbar!
Was RX7 meinte ist das die Versteifungen unter der Rücklehne geschraubt sind und so die Öffnung passend werden würde zum reinkommen.
Alt 22.10.2015, 17:12   #9
Ich denke, der letzte Post von Neudi darf so verstanden werden, dass es sich hier um einen Xedos 6 handelt. Und bei diesem ist die Rückbank - bzw. korrekt: sind die Rückenlehnen - sehr wohl umklappbar
Alt 22.10.2015, 17:56   #10
Neudi1988
Ja X6 und ja, klappbar. Leider weiß ich nicht wie ich entriegeln kann, da ich nur einen Anschluss für die Zentralverriegelung finde und keinen Hebel oder so
