Nein, Du kannst nicht jeden beliebigen Sender anlernen. Sender und Empfänger müssen ja auf der gleichen Frequenz senden, mit gleicher Modulation bzw. Protokoll, also sozusagen die gleiche Sprache sprechen, sie müssen die gleichen Wechselcodes nutzen und so weiter....  es muss also der gleiche Sender sein.
Auf dem Sender steht in der Regel Hersteller und Typ drauf, so hat der Xedos 9 beispielsweise original eine Naldec 41601 mit einer Platine vom Typ Naldec 41240 drin (siehe in
diesem Thread) und mit beidem wird man bei eBay fündig.
Möchtest Du einen anderen Sender nutzen, also einen vom Zubehör, musst Du auch den dazu gehörenden Empfänger in den Xedos einbauen.
