Alt 31.10.2016, 14:08   #41
DenYo
Zitat von DenYo Beitrag anzeigen
Ok dann muss ich den Kollegen mal nach den Gutachten die Tage fragen, zum glück hab ich sie noch nicht Bezahlt ^^
So das Gutachten habe ich.
Der X6 mit 79 KW steht drinne
Reifen 215/ 40 R17
So sind die für den X6 zugelassen.
Es sind jetzt aber 225/ 45 R17 drauf
Wenn ausreichend Platz ist bekomme ich die auch eingetragen? Ansonsten mache ich die richtigen Gummis drauf
Alt 31.10.2016, 14:32   #42
Reifen 215/ 40 R17
Wenn ausreichend Platz ist bekomme ich die auch eingetragen? Ansonsten mache ich die richtigen Gummis drauf:)
Kurzfassung: nein.
Fakt 1:
Du hast weder über die Typgenehmigung des Fahrzeugs noch über das Teilegutachten der Felgen eine Zulassung für die 225/45R17. Angenommen, es würde tatsächlich passen und angenommen, der Abrollumfang wäre einigermaßen im zulässigen Bereich, dann liefe das gezwungenermaßen auf eine TÜV-Abnahme nach §19(2) StVZO hinaus.
Eine §19(2) habe ich gerade erst heute morgen gemacht bekommen und kostete "nur" 68,70 Euro. Möglicherweise wäre aber mangels gültigen Gutachtens eher große Abnahme fällig, was dann unter Umständen auch schon mal locker an die 100 Euro kosten kann.
Fakt 2:
Der Abrollumfang der Räder darf grundsätzlich nur maximal 1% größer sein, als die größte laut Typgenehmigung zulässige Bereifung. Gegenüber den originalen 185/65R14 ist der Abrollumfang bei den 225/45R17 aber gewaltige 7% größer.
Da ich selbst schon mal einen Xedos 6 auf 225/35R19 (ja 19") hatte umbauen lassen, deren Abrollumfang um 4% größer war (§21 StVZO, >130 Euro) und es mit diesen 19"-Rädern an allen Ecken und Enden gekniffen hat und es schon mit diesen "nur" 4% mehr als nur eng war, kann ich Dir so schon sagen, dass die 225/45R17 in hundert Jahren nicht mal ansatzweise passen werden. Abgesehen davon, wäre definitiv 100%ig eine Tachoangleichung notwendig - das könnte dann richtig teuer werden.
Grüße,
Alt 31.10.2016, 14:37   #43
DenYo
Kurzfassung: nein.
Fakt 1:
Fakt 2:
Grüße,
Alles klar. Danke für die Auskunft.
Alt 31.10.2016, 16:45   #44
poltergeist0815
Vielleicht hilft das?
http://www.reifensuchmaschine.de/rei...fenrechner.htm
Baust du den jetzt eigentlich auf oder machst du den nur verkaufsfertig?
Alt 31.10.2016, 16:52   #45
DenYo
Das ist noch so eine Sache -.- ich würde ihn gerne fertig machen, aber meiner Frau dauert es zulange. Und eigentlich wollten wir nicht großartig investieren. Ich mache mich die tage nochmal genau schlau und ddann entscheide ich.
Aber selbst wenn der weg geht, kommt ein neuer X6
Alt 31.10.2016, 16:52   #46
DenYo
Würdest du ihn denn haben wollen ?
Alt 31.10.2016, 17:41   #47
poltergeist0815
Ich hab selbst grad ne Baustelle mit meinem frisch gekauften X9... (siehe mein Topic).. Da muss ich jetzt erstmal durch...
Alt 31.10.2016, 17:53   #48
DenYo
Hehe ok, schau ich mmir die Tage mal an.
Alt 01.11.2016, 19:05   #49
DenYo
So der X6 wird wieder frisch gemacht!
Halte euch auf den laufenden.
Alt 01.11.2016, 19:44   #50
DenYo
Und hier ist die Überraschung!
Schaut mal Links neben den Mittelschalldämpfer !
Musste 2 mal hin gucken als ich ihn auf der Bühne hatte.
