Alt 02.11.2016, 16:10   #21
DenYo
Das ist der originale Funkfernbedienungsempfänger vom X6. Ich habe so ein Teil auch noch in der Garage rumliegen. Anders kenne ich die gar nicht...
Grüße,
Kann ich mir dafür noch einen Schlüssel Codieren lassen?
Alt 02.11.2016, 16:10   #22
Zitat von DenYo Beitrag anzeigen
Kann ich mir für die alte FFB Einheit auch nen neuen Schlüssel holen ? Dann mach ich das aus den Zeitgründen lieber
Du brauchst natürlich den genau für diesen Empfänger passenden Sender. Nur für den Preis eines neuen Senders kriegst Du im freien Zubehörmarkt locker vier bis acht komplette Fernbedienungen mit Sender und Empfänger, deren Sender durchaus um Welten schicker aussehen kann...
Grüße,
Alt 02.11.2016, 16:11   #23
kenn ich gar nicht. Ich habe letztens erst beim freundlichen nach Sendern gesuch und da wurde als Empfänger sowas gar nicht vorgeschlagen.
Ist an der riesigen Box noch ein Augkleber dran? Werden da die Blinker mit angesteuert?
Alt 02.11.2016, 16:15   #24
Aufkleber siehst Du doch auf dem Bild?! Sogar mit Teilenummer.
Blinker werden meiner Erinnerung nach nicht mit angesteuert. Bin mir aber nicht sicher, müsste ich mal im Verkabelungsplan nachsehen.
Grüße,
Alt 02.11.2016, 16:23   #25
Sorry, das zweite Bild ist vorhin nicht da gewesen und durch den Seitenumbruch habe ich das zufügen nicht bemerkt. Ich schau später selber mal im Verkablungsplan. Gut das man die Nummer sieht da kann man mal im EPC schauen.
Den originalen Aufkleber sehe ich jetzt auch, Hersteller ist Alpine. Bei mir ist das Nasar (Italien)/Nolden cars&conzept. Klingt nicht wirklich original japanisch aber ich habe vor ein paar Wochen auch extra mal nach dem Empfänger gesucht und das Teil sah anders aus als das hier gezeigte. Kannte das aber schon von früher.
Geändert von Littelsix (02.11.2016 um 19:48 Uhr)
Alt 02.11.2016, 16:41   #26
Die X9-Fernbedienungen (so auch beim Mazda6 und 626), zumindest die Sender, stammen von Naldec. Anhand der Aufschrift und der ModelNo. auf dem Aufkleber hätte ich allerdings auch hier auf Naldec getippt.
Grüße,
Alt 02.11.2016, 17:11   #27
DenYo
Also die Box hat glaube ich 4 Kabel, 3 im Stecker und direkt daneben war noch ein Massekabel an der Karosse.
Ich glaube ich hab einfach einen kleinen Fehler drinne. Farbbelegung ist bei mir wie beschrieben.
Hat der X6 eine + oder - Schaltung ?
Hatte vorhin mal beides getestet aber nix ging -.-
Werde mich die Tage in ruhe nochmal dran setzen.
Und Naldec ist auch bei mir verbaut.
