Alt 01.11.2016, 20:29   #51
poltergeist0815
Zusammengeschweißt?
Alt 02.11.2016, 04:54   #52
DenYo
Zitat von poltergeist0815 Beitrag anzeigen
Zusammengeschweißt?
Jaaaa eiskalt! Manche "" Mechaniker " sollten lieber mit Lego spielen.
Mittelschalldämpfer und Endtopf sind noch gut, deswegen werde ich das gefusche beseitigen und en neues Abgasrohr besorgen, das Flex Rohr hat auch seine besten Zeiten hinter sich.
Alt 08.11.2016, 17:03   #53
DenYo
Moin moin
Will die Tage endlich mal meine FFB von JOM installieren, könnt ihr mir sagen welche Schaltung für meinen 97er X6 richtig ist?
https://data.motor-talk.de/data/gall...5496638704.jpg
Ich würde nach der A bzw B Schaltung gehen.
Gruß DenYo
Alt 08.11.2016, 17:24   #54
Kennst Du das hier schon? -> Xedos-Wiki: Funkfernbedienung im Xedos 6
In diesem Artikel gibt es auch einen Link auf Thema "Einbau JOM 7105 Funkfernbedienung in Xedos 6 Serie 2" im Forum
B wäre richtig.
Grüße,
Alt 09.11.2016, 11:57   #55
DenYo
B wäre richtig.
Grüße,
Super, vielen Dank!
Hat alles funktioniert inkl Blinker
Alt 09.11.2016, 12:40   #56
DenYo
Ist es möglich die Antenne von der FFB Box zuverlängern bzw kann ich die am die Karosse legen?? Oder eher unter das Dach zwischen den Himmel?
Der Empfang ist nicht ganz so stark... 2-- 3 m Abstand sind nur möglich.
Alt 09.11.2016, 19:13   #57
poltergeist0815
Ich hatte auch mal so ein Billignachrüstteil von eBay in nen 626 eingebaut.. hab das blanke Ende vom Antennenkabel an den blanken Rahmen (vom Radiohaltegerüst) (kontaktherstellend) mit nem Streifen Klebeband angebracht, da ich gerade eh alles zerlegt hatte.
Kann mir jetzt natürlich also einbilden, dass die Leistung besser wurde, da ich kein vorher-nachher Vergleich gemacht habe... 10-15m gingen aber.
Alt 09.11.2016, 19:33   #58
DenYo
Alles klar
Werde ich morgen mal Testen, direkt an die Karosse werde ich auch mal gehen.
Alt 11.11.2016, 10:21   #59
DenYo
Kann mir jemand sagen wo ich das Relai für die Tankdeckel Öffnung finde? Will satt der Kofferraum Öffnung an den Tankdeckel gehen
danke schon mal im voraus.
Gruß DenYo
Alt 11.11.2016, 10:32   #60
Du wirst kein Relais für den Tankdeckel finden, weil es keines gibt. Der Hebel unten links neben dem Fahrersitz ist eine rein mechanische Entriegelung für den Tankdeckel per Seilzug.
Für Dein Vorhaben bräuchtest Du einen Xedos 9, der hat die Entriegelung elektrisch
