11.11.2016, 21:45
#71
11.11.2016, 21:45
#72
Achte darauf, dass es dann die aktuellen Nightbreaker Unlimited sind, nicht die Vorgängermodelle. Denn die waren nicht so haltbar. Deshalb empfehle ich die Philips X-tremeVision +130%.
Grüße,
11.11.2016, 21:47
#73
Zitat von DenYo
Meinst nicht das so etwas helfen könnte?
Das mag ja hilfreich sein, wenn wirklich das äußere Glas matt oder milchig geworden oder vergilbt ist. Was bei Glas (im Gegensatz zu Kunststoff) aber eher weniger passieren sollte. Aber die tollste Politur für außen bringt nichts, wenn das Licht erst gar nicht beim Glas außen ankommt, weil der Reflektor oder die Linse im Inneren trübe oder matt geworden ist.
Grüße,
11.11.2016, 21:56
#74
Grüße,
Wie du schon gesagt hast, einzige was Helfen wird sind neue -.-
Habe gerade die Philips X-treme Vision Bestellt.
Bin mal gespannt um wieviel es sich "bessern" wird.
11.11.2016, 23:49
#75
Xedos 9 KL (2.5) '96
die nightbreaker unlimited fahre ich auch in meinem x9 - schon toll, welchen unterschied die im vergleich zu billig-birnen machen.
nachteil: obwohl die scheinwerfer hinsichtlich leuchtweite perfekt eingestellt sind, werde ich ständig mit fernlicht-blinzlern "begrüßt" - vermutlich weil der gegenverkehr glaubt, ich hätte das fernlicht an, obwohl es nur das abblendlicht ist... :/
12.11.2016, 08:54
#76
Hm das ist mir noch nicht passiert. Ich habe eher das Gefühl das sich meine Scheinwerfer nicht weit genug hoch fahren lassen. Kann ich direkt am Scheinwerfer noch etwas einstellen?
Gruß DenYo
12.11.2016, 09:19
#77
Du hast doch die Leuchtweitenregulierung. Wenn diese auf "0" steht, müssen die Scheinwerfer korrekt eingestellt sein und die genau richtige Höhe und Leuchtweite haben. Das solltest Du (idealerweise nach Einbau der neuen Glühlampen) in einer Werkstatt einstellen lassen. Die haben dafür die benötigten Messgeräte.
Allerdings: bei altersschwachen X6-Scheinwerfern wirkt es subjektiv so, als würden sie nicht hoch genug und nicht weit genug leuchten. Das ist bei mir ebenfalls so. Aber die Scheinwerfer wurden gerade erst in der Werkstatt korrekt eingestellt und anschließend die Einstellung vom TÜV bei der Abnahme der Tieferlegungsfedern nochmals geprüft. Einstellung und Leuchtweite sind völlig korrekt.
Und dass sich auch mit +130%-Lampen der Gegenverkehr nicht geblendet fühlt, liegt nicht an der Höheneinstellung der Scheinwerfer, sondern eher daran, dass die altersschwach schlappen Scheinwerfer kaum noch jemanden blenden können
@neo303: selbst mit den grellsten Lampen (sondern zugelassene Modelle) kann und darf der Gegenverkehr bei Abblendlicht nicht geblendet werden. Wenn Dich der Gegenverkehr mit "Fernlicht-Blinzlern" begrüßt, dann sind Deine Scheinwerfer definitiv falsch eingestellt.
Grüße,
12.11.2016, 12:56
#78
Grüße,
Wollte bei der Achsvermessung auch einen Lampen Check durchführen lassen ^^
Erstmal abwarten bis die neuen Birnen da sind.
Mal was anderes, wisst ihr ob es eine möglichkeit gibt eine Iso Fix Station für einen MaxiCosi (Baby Schale) einzubauen? Das ständige rum gefummel mit dem Gurt geht mir auf die Nerven
12.11.2016, 22:28
#79
definitiv korrekt eingestellt vom ÖAMTC meines vertrauens. vlt. freuen sich die leute auch einfach, mich zu sehen... ^^
12.11.2016, 22:32
#80
Bei uns heißt das meist: "Achtung Blitzer voraus!"...
