31.08.2022, 21:02
#21
Xedos 6 1.6 FL, MX-3 V6 FL, MX-5 NA Cosmo
A5, 1000MB, 120LS, IS200
Der originale ESD des V6 passt zumindest beim Facelift Plug and Play an den 1.6er.
31.08.2022, 21:13
#22
Miata NA,300CE,APE Tm,Taunus P3,323F BA,E36,190E..
Das dachte ich mir schon. Rohrdurchmesser und Aufhängung passen. Fährst Du damit ? Wird er lauter? Leistungsverlust ? Was ist mit der AU ? Wenn das geht, würde ich meinen TÜV' ler des Vertrauens u.U. um eine Einzelabnahme des FOX bitten.
Typ: Xedos 6
Seriennummer: 211757
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
Innenfarbe: Off black (CA2)
Produktionsdatum: 17.06.1996
31.08.2022, 21:20
#23
Der Optik wegen habe ich den größeren V6-ESD seit rd. 10 Jahren/20tkm dran. Klang und Leistung unverändert schlecht...
AU problemlos.
01.09.2022, 08:37
#24
Das hört sich gut an! Dann scheint die Ersatzteilversorgung, bezüglich Endschalldämpfer 4-Zylinder, etwas gesicherter zu sein. Danke !
Typ: Xedos 6
Motor: 1.6i 16V
Schiebedach: mit
06.09.2022, 09:01
#25
Wenn der ESD vom X6 V6 passt, kann man auch den vom GE V6 nehmen, passen plug'n'play.
21.10.2022, 10:48
#26
ESD
Das funktioniert auch bei den "kleinen" i4's!
Was nicht geht, der Mittelschaldämpfer zwischen x6 s1 & s2, s1 ist ca. 20cm kürzer.
Analog gilt das wohl auch für den 626GE, 92er versus 94/96er.
96er 626GE passt eindeutig bei x62.
so long,
