30.08.2005, 17:00
Riss im Guss Krümmer
hat jemand Erfahrung mit dem Schweißen oder Kleben eines 5 cm Risses an der Oberseite des Graugusskrümmer des 1,6l Xedos
30.08.2005, 17:04
Re: Riss im Guss Krümmer
Ich wage mal zu bezweifeln, dass man da was kleben kann. Guß zu schweißen kannst Du eigentlich ohnehin vergessen. Jedenfalls hatte mir meine Werkstatt kürzlich deutlich zu verstehen gegeben, dass nur mit Austausch Abhilfe zu schaffen ist. Aber beim 1.6er dürfte das noch bezahlbar bleiben, mein V6 hat gleich zwei Krümmer und beide sind jetzt neu.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@ LPG/Autogas=>  @ < 0,60€ / l
30.08.2005, 17:12
danke, wollte nur bestätigt wissen, was mir auch meine Mazda und freie Werkstatt schon sagte. Bin also auf der Suche nach einem Gebrauchtteil. Witziger Weise fiel der Riss bei der ASU nicht auf, nur durch Zufall höhrte es der Meister.
30.08.2005, 17:22
hi,
als ich früher mal nen corolla fuhr, da ist der gusskrümmer auch gerissen. hab dann mal bei mir in köln an ner freien guten werkstatt, die ich schon kannte nachgefragt. es war kein problem: die haben den krümmer rausgeschraubt und dann an eine firma gebracht, die speziell sowas macht, es muss ja nicht nur geschweisst sondern auch komplett neu geplant werden. 1 tag später hatte ich meinen corolla wieder, hat damals mit aus-, einbau und schweissen ca. 150DM gekostet, somit ziemlich günstig im vgl. zum neuteil. ich weiss nicht wie weit du von köln entfernt wohnst, wenn es nicht alzuweit ist, dann sag mal bescheid, dann maile ich dir mal die nummer von der werkstatt, da kannst dann mal nachfragen.
gruss hayabubu
31.08.2005, 10:08
ich war mal in früherem Leben Metalschlosser und habe meistens geschweißt.
Vor allem feine Nähte.
Guß kann man theoretisch nicht schweißen,das ist auch richtig.Steht in jedem Metallhandbuch.
Aber ich habe da andere Erfahrungen gemacht.
Damals hatte ich einen Mazda 323 BG und da war auch das Problem mit dem Krümmer.....2 Risse Länge ca 20 mm ...ich habe diese Stelle warm gemacht bis es glührot war...und dann geschweißt.
Es hat ganz genau 2 Jahre gehalten.....irgendwann wieder abgefallen.
Also technisch gehts....aber man muss es warm machen bis es glüht.
02.09.2005, 03:37
Für GG (GrauGuß) oder GGG (Globularer GrauGuß) gibt es eigene Gußelektroden, die man, wo man zwar das Grundmaterial wie von Andrej beschrieben "anwärmen" muß, es nach dem schweißen aber nicht mehr spannungsfrei klopfen muß.
Allerdings ist Gußschweißen eine eigene Wissenschaft hat und man wird in einer normalen Werkstätte niemanden finden der Erfahrung in diesem Bereich hat.
Von anderen Möglichkeiten wie Schutzgas (Mig oder Mag) mit Mischdraht wollen wir aus Kostengründen nicht sprechen.
Vielleicht findest du aber eine Schweißerei die auch täglich Guß schweißt. So jemanden würde ich meinen Krümmer anvertrauen.
