Alt 01.09.2005, 22:46   #1
Welche Reifen?????
Ich hab mir schon vor einiger Zeit Felgen mit Reifen gekauft.
Bloß leider hab ich da noch recht wenig Ahnung gehabt und sie passen natürlich nicht.
Die Reifen sind 225/45 ZR17 und die Felgen 8Jx17H2 mit einer ET von 35.
Ich hab Tieferlegungsfedern mit 50/50 drin. Die Reifen stehen jetzt ca. 2cm über den Radkasten raus und ich bekomm grade mal meinen kleinen Finger zwischen Reifen und Blech.
Die Reifen passen vom Abrolllänge sowieso nicht, da brauch ich denke ich 225/40, richtig?? Kann ich jetzt aber auch nur 215er oder 205er auf die Felge aufziehen?
Ums bördeln werde ich da wahrscheinlich nicht rum kommen, oder?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Peter
http://www.darkburner.de/
Alt 02.09.2005, 15:30   #2
Re: Welche Reifen?????
So wie das aussieht, reicht da auch bördeln nicht mehr. Da setzt ja die Karosseriekante direkt auf der Lauffläche auf. Entweder Du behilfst Dir mit Federwegsbegrenzern (was in Verbindung mit der Tieferlegung den Restfederweg aber seeeeehr stark einschränkt) oder Du wirst Ziehen müssen.
Bist Du sicher, dass das ET35 ist? Kommt mir ein bischen gar zu sehr weit herausstehend vor. Ich habe ja schon 8,5" breite Felgen mit ET35 und 225er Reifen, aber soooo weit stehen meine Räder nicht raus.
___
`92 Xedos 6 V6 106kW @ LPG/Autogas => @ 0,59€/l
Alt 02.09.2005, 16:43   #3
Wie kommst du darauf das der Restfederweg seeeeehr stark einschränkt sein wird? 5mm Federweg reicht doch! lol
Ne, jetzt mal ernsthaft, also die Felgen haben schon ein ET von 35 (steht im Gutachten und auf der Felge)
Ziehen is mir zu teuer. Da müsst ich dann ja wahrscheinlich auch lackieren.
Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig als die Guten Stücke wider zu verkaufen!?
Aber was kann das sein, das die sooo weit rausstehen? Gibts vielleicht Unterschiede zu 2.0 und 1.6er Version? Bei mir sind standardmäßig 14" drauf und beim 2.0er 15". Richtig??
Danke schonmal für die Hilfe!
Gruß Peter
Alt 02.09.2005, 17:04   #4
Richtig, der 1.6er hat kleinere Felgen, was aber an der Spurbreite nichts ändern dürfte. Komisch das.
___
Alt 02.09.2005, 17:18   #5
Ja des find ich auch!
Aber bleibt mir dann wohl nichts anderes übrig....!
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 02.09.2005, 17:31   #6
Alex_X6´fahrer
Xedos 9 2.5 V6
Du willst doch nicht die schönen Reifen abgeben. Geh zu einer Fachwerkstatt. Die ziehen das so bzw so vorsichtig das Du evtl ums Lackieren rum kommst. Oder lass es eine spur weiter bördeln. Musst halt nochmal genau nach messen. Sieht aber Hammer mäßig mit den Felgen aus ...
Alt 03.09.2005, 15:34   #7
Danke dir!
Ja, ich werd mal bei na Werkstatt vorbeischaun!
Wenn ich weiß was es kostet überleg ichs mir dann!
Zu viel will ich auch nicht ausgeben. Ich sag dann mal bescheid was die Werkstatt sagt!
Bis dann!
Gruß Peter
darkburner.de
