Alt 29.09.2005, 15:37   #1
Maddin
Car Pc
Gude,
für alle die sich überlegen einen Car Pc zusammen zu Bauen hab ich hier einen Link
Voom PC
Ich denke das es zu teuer ist.
Aber wenn man schaut ist da ein Board von VIA eingebaut !
Mit dem Kleinsten fängts an mit 500 MHz
Das ist komplett mit Lüfterlosen Prozessor und grafik on board ausgestattet ist und nur 80 € kostet. Es kommt mit einem kleinen 100 W netzteil aus.
VIA Epia 5000
Und hier das Netzteil M1-ATX
Da kann man sich schon überlegen ob man sich einen Car pc aufbaut, vor allen dingen weil es komplett Lüfterlos ist (das bekommt man mit standart Pc Bauteilen nicht hin).
C'ya maddin
Alt 29.09.2005, 15:55   #2
Re: Car Pc
Ohne das Angebot jetzt ganz exakt im Detail geprüft zu haben, aber für mich klingt das nach einem sehr ordentlichen und günstigen Angebot. Vor allem, wenn bedenkt, dass hierzulande entsprechende Angebote inkl. Gehäuse 1500 Euro kosten.
Das M1-ATX habe ich auch drin, das ist genial. Das EPIA 5000 würde ich nicht nehmen, da 533MHz einfach zu wenig sind. Unter 1000MHz würde ich keinesfalls gehen, wenn die Maschine halbwegs zügig arbeiten und hochfahren soll. Die Sache mit der Lüfterlosigkeit kannst Du Dir im Auto grundsätzlich mal abhaken, da es Dir spätestens im Sommer 100%ig früher oder später sämtliche ICs und Prozessoren grillt.
Ein Haken hat der VoomPC wohl: man kann gehäusebedingt scheinbar keine zusätzliche PCI-Karte einbauen, und da frage ich mich, ob diese Onboard-Soundkarte qualitativ annähernd mit meiner Soundblaster Audigy II mithalten kann.
Auf einen Versuch käme es an...
___
`92 Xedos 6 V6 106kW @ LPG/Autogas => [URL=http://www.spritmonitor.de/detail.php?vid=112807] [IMG]http://www.spritmonitor.de/image_
Alt 29.09.2005, 15:59   #3
^Xeddi^
Benutzerbild von ^Xeddi^
Re: Car Pc
und gesteuert wird die hütte dann über touch-screen oder ???
Alt 29.09.2005, 18:15   #4
Re: Car Pc
Na toll. Wollte mir das Teil gerade bestellen und gleich noch ein bischen anderes Zeug mit, weil es dank dem Dollar-Kurs recht günstig ist. Und als es ans Bezahlen ging dann der Schock: Versandkosten 118,81 Dollar. Die haben wohl einen Knall?!
Ist ja nicht so, dass ich nicht schon andere Sachen in USA bestellt hätte, aber über 100 Dollar Versand ist mir noch nie untergekommen. Neee, dann halt nicht
___
`92 Xedos 6 V6 106kW@LPG/Autogas=> @ < 0,60€ / l
Alt 29.09.2005, 18:21   #5
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Re: Car Pc
Hi Chris,
was für anwendungen hast du denn derzeit laufen???
Alt 29.09.2005, 19:39   #6
Re: Car Pc
Bei mir läuft lediglich die CarPC-Software cPOS, welches sich für die Widergabe von Audio- und Video-Dateien des Windoof Media Players bedient und für die Navigation RoadScout (was aber wohl das mit Abstand schlechteste Programm seiner Art sein dürfte).
___
Alt 29.09.2005, 19:50   #7
Maddin
Re: Car Pc
ja das was in den "Voom Pc" eingebaut ist, hat ja auch 1 GHz!
Ich sagte ja nur das einstiegsmodell kostet 80 € und hat 500 MHz!
Epia 1 GHz
Epia 1,2 GHz
Ich finde den Mini Atx Form Factor recht gut um sich was zu bauen,
wenn man bendenkt nur 17 cm x 17 cm 8o
C'ya maddin
Alt 29.09.2005, 21:07   #8
Toschy
Re: Car Pc
Was kann man denn mit so einem ding alles machen?
ist das ein ganz normal rechner im mini-format?
Alt 29.09.2005, 22:02   #9
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Car Pc
Was machst Du alles mit Deinem CarPC?
Weil Audio (MP3/WMA) und Navigation kann auch mein Becker Indy.
Interessant wäre ein CarPC für mich nur dann, wenn ich mir aktuelle Daten vom Motor anzeigen lassen könnte (Öltemp, Lufttemp, Lamda-Werte, Abgastemperaturen usw.).
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 30.09.2005, 07:28   #10
Re: Car Pc
Es ist ein ganz normaler Intel-kompatibler PC, nur halt ziemlich klein und kommt mit 12V Spannung aus. Da kommt ein ganz normales, handelsübliches Betriebssystem auf die ganz normale Platte und damit lässt sich alles machen, was man mit jedem PC auch machen kann oder könnte.
___
