Re: Wo ist der Kraftstofffilter im V6??
Also als erstes luftfilterkasten raus.Dann dann Kabelbaum aus den halter clipsen dann die 2x6er muttern abbauen,halter entfernen Oberen Schlauch abbauen.Dann so mach ich das immer Linkes rad ab.Dann die dahinter liegende motorraum abdeckung lösen und zur seite tun nun denn filter durch die öffnung ziehen und dann dort den unteren schlauch entfernen.Vor den Schläuchen entfernen sollte man kurz den tankdeckel aufschrauben und druck ablassen.Zugegeben es ist nicht ganz einfach aber die beste lösung wie ich finde
