Alt 25.10.2005, 23:52   #1
alexmixery
LPG Einbau EXTRA SCHMIERUNG DER VENTILE
Hallo erst mal allerseits, bin neu hier beobachte aber schon sehr lange zeit die seite und denn forum.Ich habe einen termin vereinbart um in meinen xedos gasanlage einbauen zu lassen. Habe mit dem schef gesprochen der das alles organesiert, er hat mir viel erzählt und hat mir empfolen eine zusatzmodifezierung zu machen " KÜHLUNG DER VENTILE". Da kommt ein zusatzbehälter mit rein wo ein speziales öl reingekipt wird,der für 4Tkm reicht und dann nachgefüllt wird. Die verkaufen das dann lieter weis 1 Lieter kostet 25 euro und reicht für 10Tkm . Das soll bewirken das sich die ventile nicht überhitzen bei einer sportlicher fahrweise "bleifus" da bei gasantrieb der motor angeblich wärmer wird und damit auch die ventile. Dieses spaß ist freiwillig und kostet 100 Euro dazu. Die anlage wird in Holland eingebaut in einem spezialisierten Betrieb der schon sehr lange damit beschäftigt ist.
Da wollte ich fragen ob jemand sowas kennt ?? Ist das sinnfoll mit einzubauen oder einfach weg geschmissenes geld ?
Ich danke im voraus für all eure infos und Antworten
MfG Alexmixery
Alt 26.10.2005, 06:53   #2
Webmasterxp
Benutzerbild von Webmasterxp
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Re: LPG Einbau EXTRA SCHMIERUNG DER VENTILE
Moin das ist blödsinn !!!
Ich habe schon über 50.000 km mit Gas hinter mir und der Motor schnurrt keine Temp Probs oder der gleichen!!
Mfg Patrick
Alt 26.10.2005, 07:04   #3
ernest
Hallo!
Mein Motor braucht soviel Öl, dass mir nicht in den Sinn kommt da noch mehr zu schmieren . Wichtiger ist, dass die Anlage optmal eingestellt ist - dann sind die Temperaturen kein Problem.
Ernest
LPG 0,56€/Liter
Alt 26.10.2005, 07:51   #4
Dieses Zusatzteil nennt sich Flash Lube und soll bei Motoren mit nicht gehärteten oder zu weichen Ventilen diese zusätzlich noch etwas schmieren. Dazu gehören u.a. die Ford Zetec bzw. Duratec Motoren (also fast alle Ford-Motoren) und im 323 der Z5 (1.5i 16V 88PS).
Beim Xedos dürfte sowas aber überflüssig sein.
___
Alt 26.10.2005, 20:23   #5
alexmixery
Von den ford´s motoren hat er auch gesprochen, der meinte mazda und ford motoren sidn ähnich und da die ford motoren nicht so gut mit gasanlagen arbeiten währe es sehr sinnvoll diese modifikation mit einzubauen.
Also seit ihr der meinung ich brauch das nicht mit einbauen??
ich bedanke mich schon recht herzlich für ihre antworten
MfG Alexmixery
Alt 26.10.2005, 20:38   #6
H@ns
V.I.P.
Benutzerbild von H@ns
Toyota Prius II EZ 2007
Ja es gibt tatsächlich Mazda Motoren die Probleme mit den Ventilsitzen haben könnten, aber Xedos V6 hat definitiv nichtmal im Ansatz ein Problem mit Gas. Flashlube komt bei Autos mit "weichen" Ventilsitzen oder ohne Hydrostößel bzw. beides zum Einsatz. Der X6 hat weder "weiche" Ventilsitze und hat Hydros. Optimale Voraussetzungen für ein langes Gasleben Den Flash Lube kannst Du Dir sparen, zumal der Nutzen nicht wissenschaftlich nachgewiesen wurde. Mein Wagen läuft schon seit geraumer Zeit mit einem vermutlich nicht optimalen Gemisch und hat 50000 Kilometer ohne Gesundheitsschäden unter langem Dauervollgas auf der Piste hinter sich. Spar Dir das geld für den Flash Lube und investiere es lieber in das Spritgeld für einen "prominenten" Umrüster.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,53 Euro/Liter
Alt 26.10.2005, 23:33   #7
alexmixery
Re: LPG Einbau EXTRA SCHMIERUNG DER VENTILE danke
Also hab jetzt alles verstanden ich las das einfach weg, mache aber trozdem die gasanlage bei ihm weil schon die hälfte meiner kumpels dort gas eingebaut haben und sind voll zu friden, ganz in der nähe ist es auch.
Vielen vielen DANK
MfG Alexmixery
Alt 04.02.2009, 10:55   #8
FLO3rp
Flashlub: wo am besten Unterdurck entnehmen??? Hat jemand eine gute stelle?
Gruß FLO3rp
Alt 04.02.2009, 11:02   #9
Uiii, da hast Du aber einen steinalten Thread ausgegraben
Wozu Unterdruck für Flashlube abgreifen? Die Motoren in den Xedos-Modellen haben gehärtete Ventilsitze und benötigen kein Flashlube. Wurde ja schon mehrfach hier im Forum so besprochen. Meine beiden Xedos haben kein Flashlube und auch sonst nix.
Alt 04.02.2009, 11:34   #10
FLO3rp
ja ich fahre auch schon seit 2 jahren mit gas ohne flashlube und im winter wird der motor immer zu heiss. das liegt einmal daran dass ich die gasanlage einmal für sommer und winter anders einstellen muss vll hilft das flashlube ja auch dabei dass er nicht mehr zu heiss wird. ich hab mir so ein teil zum einkaufspreis ergattert und bau es devinitiv ein. schaden tut es ja nicht. meine frage war einfach nur wo es am einfachsten is es anzuschließen. hinter der drosselklappe is ein anschluss wo ich unterdruck entnehmen könnte oder ich muss ein extra loch bohren. wie haben es denn die jenigen hier ausem froum die bereits ein flshlube drin haben?
Gruß FLO3rp
