Alt 29.10.2005, 23:52   #31
H@ns
Benutzerbild von H@ns
Re: Car pc componenten
Naja, wenn der 800er Prozi ein Athlon ist dann könnte der auch einen gesunden Stromappetit zutage bringen. Ich denke das eine nForce Platine mit integrierter Grafik und einem niedriggetakteten Athlon XP UltraLowVoltage gar nicht mal so viel mehr Strom zieht wie eine Via C3 Lösung. Ich glaube auch das man eher eine 2,5 Zoll Festplatte nehmen sollte(ich glaube das hat Christian mal gesagt ..), da diese durch die Konzeption für den Notebookbetrieb besser die Schlaglöcher verkraften. Mit 3,5 Zoll soll es wohl öfters zu Ausfällen kommen.
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @ LPG @ < 0,55 Euro/Liter
Alt 30.10.2005, 01:47   #32
Xedos-Neuner
Benutzerbild von Xedos-Neuner
Xedos 9 2.0 V6
Ein weiterer Vorteil von 2,5"-FP ist auch der geringere Stromverbrauch...
Alt 30.10.2005, 13:06   #33
Vogtlaender3
mal gedanken gemacht
da ich ja nen PDA habe der fest im Auto installiert ist und der via USB mit dem Lappi verbunden ist und ich den Lappi auch über den PDA steuern kann, sollte es doch kein prob sein das auch im auto zu machen.
wenn ich mir die preise für die 7" displays anschaue dann denke ich das man mit dem pda doch besser dran iss.
dann noch nen lappi bei ebay ersteigert. reicht ja einer mit 40gb hdd und nem 1ghz prozzi vollkommen aus und gut isses.
das an und ausschalten sollte ja nu das kleinste prob sein.
dachdenkliche grüsse aus dem vogtland
X6 Bj. 94
323 GTR Turbo 4WD 186PS Bj. 94
Alt 31.10.2005, 19:57   #34
Vogtlaender3
heute war test-tag
also, heute ma fix was getestet habe.
Hardware: Asus PDA, HP Lappi, Toshiba Bluetooth Stick für Lappi.
Lappi im Kofferraum. pad vorn bei mir.
als software auf lappi den ganz stinknormalen winamp und als stuersoftware aufm pda die software "iremote.2.85" von http://mcmajeres.com/
läuft astrein kann ich nur sagen. OK die grafik der soft iss ned ganz so doll aber ich denk mal das werden die noch ändern oder es finden sich paar leute die paar skins dazu basteln.
ich glaub das werd ich so lassen und demnächst alles fest verbauen.
X6 Bj. 94
Alt 31.10.2005, 20:52   #35
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: heute war test-tag
Und hast du den Laptop dann an den Verstärker im Kofferraum angeschlosse für die Musik?
Geht Video? Weil der Durchsatz von BT is ja nicht gerade berauschend...
Alt 31.10.2005, 21:47   #36
Vogtlaender3
neee so iss das auch ned gedacht. der PDA iss nur zur Steuerung vom Lappi gedacht. Der Lappi hängt am Autoradio was nen Line-In hat.
Video wird erst getestet wenn ich die beiden Displays für die Kopfstützen habe.
Im Mom iss der Lappi nur ein mp3 playermehr ned. Iss ja auch alles nur ein Versuchsaufbau. weis ja noch nicht ob das so bleiben soll.
X6 Bj. 94
Alt 31.10.2005, 22:22   #37
Aber wie und womit willst Du denn ein passendes Datenpaket für die Netzwerkschnittstelle oder gar einen Modemanruf generieren?
___
Alt 31.10.2005, 22:33   #38
Auch ein Athlon XP HyperMegaUltraLowPower-Sparprofessor-Maschinchen frisst für meinen Geschmack noch zu viel Strom.
Ich habe mir am Wochenende zwischendrin mal meinen künftigen CarPC zusammengebaut. Er besteht aus dem allseits bekannten M1-ATX, einem VIA EPIA MII12000 Board mit VIA C3 1,2GHz Prozessor, 512MB RAM, einer mit satten 7200U/min drehenden, sehr schnellen 2,5"-Platte (für Notebooks ungeeignet, eher für Server gedacht). Diese Maschine zieht unter Volllast (DVD vom DVD-Laufwerk abspielen und dabei Dateien von USB-Platte auf die lokale Platte kopieren) bescheidene 2,1A (inkl. USB-Platte, USB-DVD-Laufwerk und USB-WinTV-Radio) - das sind bei 13,8V Versorgungsspannung gerademal sensationelle 29W.
Da frisst jedes moderne CD-Radio mehr. Und die Maschine ist schnell. Richtig schnell. Hochfahren nach Einschalten ratzfatz: 2 Sekunden BIOS + 15,1 Sekunden Windows einschließlich aller Treiber.
Dieses Gerät wird künftig nach dem Ausschalten der Zündung aber nicht mehr heruntergefahren und abschaltet wie mein jetziger CarPC, sondern wird in Suspend-to-RAM (STR) gefahren. Das heißt, es wird alles abgeschaltet und nur noch der Arbeitsspeicher mit Strom versorgt. Effekt: hochfahren und weiter Musik spielen ab Zündschlüsseldreh innerhalb von 1 bis 3 Sekunden
___
Alt 01.11.2005, 07:59   #39
Tobias_Keckel
Und wieviel zeiht der RAM? Nicht dass dann eines eisigen Wintermorgens mal die Batterie tot ist...
Mit den Ansteuern via Lan und Modem: Ich hätte gedacht, dass es da kleine Geräte gibt bei den Elektronikfachmärkten. Aber ich bin ja Laie und vielleicht ist das wirklich schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte...
Alt 01.11.2005, 08:35   #40
Mit den 15sek müssen wir uns mal unterhalten.
1 -3sek aus dem Ruhezustand, hmmm, schaff ich nicht... läuft aber noch W2K.
Für welche 7200er hast dich entschieden?
