02.11.2005, 19:01
Motor bei fahrt ausgegangen!!
Hallo leute,
letzten abend bin ich mit meiner xedos 6 durch die Stadt gefahrn und plötzlich bei 50km/h ist der Motor einfach ausgegangen. Danach bin ich kurz zur seite gerollt und hab den Schlüssel wieder rumgedreht und der Motor ist wieder angesprungen. Wisst ihr vielleicht an was das liegen kann. Das ist mir noch nie passiert.Zur Bemerkung: Ich habe seit ein paar Wochen eine Prins LPG-Anlage drinnen und einen KRL.
Danke für jede Hilfe
02.11.2005, 19:07
Re: Motor bei fahrt ausgegangen!!
Der KLR macht diese Probleme eigentlich nicht. Gas ??? Sonst Zündkabel überprüfen.
9,0 L/ 100km
02.11.2005, 19:25
Kann es aber auch sein das es an den Zündkerzen liegt? Die Kerzen was ich drinnen habe sind Original Mazda Zündkerzen mit dehnen bin ich schon 20.000 gefahren und ich habe gehört das es noch Ersatzkerzen von NGK gibt. Wie oft muss man den die Kerzen wechseln?
Danke für jede Antwort.
02.11.2005, 19:42
V.I.P.
Toyota Prius II EZ 2007
Naja, irgendwo habe ich gelesen dass man alle 20000 Kilometer wechseln sollte, aber das gilt wohl eher für die Venturi Fraktion. Ich glaube das Prins keinen Wechsel vorschreibt. Meine Kerzen haben minimal 25000 Kilometer am Stück funktioniert und waren aber beim wechseln mechanisch angegriffen(etwas schwarz), vielleicht hätten sie ja aber auch noch länger einwandfrei funktioniert. vielleicht liegt auch ein kleines Problem mit dem Motor(vielleicht kommt meine Ventildeckeldichtung bald, habe glaube noch die erste drin ....) vor. Wenn der Gasbetrieb 1a sauber funktioniert sollte die Kerzen ähnlich wie im Benzinbetrieb halten. Aber man bricht sich ja finaziell kein Bein ab mal alle 30000 Kiloeter mal die Kerzen für 3-4€ das Stück zu wechseln
mfG
Hans
_____
Mazda Xedos 6 2.0 V6 ´92 @ EZ 5/95 @  LPG @ < 0,55 Euro/Liter
02.11.2005, 20:31
Ich wollte noch hinzufügen das mir der Motor ausgegangen ist während ich mit Gas gefahren bin also nicht mit Benzin
02.11.2005, 21:11
Kann auch was ganz anderes sein. Ich hatte das auch mal, wenn auch mit nem anderen Auto, da war das Zündschloss kaputt, bzw. hatte nen Wackler.
Also suche vielleicht etwas ausdehnen.
Gruß, Mirco
03.11.2005, 07:36
Hallo!
Hast Du das Bedienelement der LPG Anlage beobachtet?Wie haben die Dioden geleuchtet? Daran könnte man erkennen, ob da ein Fehler vorlag. Sollte am Bedienfeld alles i.O. sein liegt der Fehler am Motor z.B. kurzzeitige überhitzung der Zündkerzen (Stadtverkehr+LPG).
Ernest
LPG 0,56€/Liter
03.11.2005, 16:59
Naja wenn jetzt wieder alles funktioniert brauchst Du Dir eigentl. keine Sorgen machen.
Gruß Larsi
03.11.2005, 17:04
ich würd mir gedanken machen... geht der motor in der kurve aus, geht die servo schlafen....
dann wirds geil....
12.11.2005, 09:43
Hi Waldi.
Du hast eine Prins VSI im Einsatz, richtig? Kannst Du mir verraten, wo und für wieviel Mäuse Du sie einbauen hast lassen? Weißt Du außerdem bescheid, ob bei Deinem Auto eine Abgasprüfung durchgeführt wurde? Ich möchte mir die gleiche Anlgae einbauen lassen. Allerdings habe ich nicht über 2000 Euro und wollte Sie deswegen in Polen einbauen lassen. Laut Christian benötige ich jedoch ein Gutachten vom Hersteller. Hast Du ein solches für Dein Auto bekommen? Wenn ja, kannst Du mal nachschauen ob explizit die FAHRGESTELLNUMMER Deines Xedos6 eingetragen ist? Es wär natürlich super, wenn Du mir dieses Gutachten einscannen und per Mail schicken könntest. Grüße, Lukasz
