Alt 03.12.2005, 15:20   #1
Moppelkopp
Benutzerbild von Moppelkopp
Schalldämmung
Hallo und Mahlzeit,Ich würde gern meine Xedos 6 etwas leiser im Innenraum machen.Man hört den Motor immer kernig klingen.Nicht zu laut aber etwas leiser wäre nett schlecht.Wie kann man das am besten machen.Vom Motorraum her?
Oder lieber von innen.Womit außer den normalen Schalldämmmatten die schon im Motorraum befestigt sind.Meine sehen teilweise schon schön zerfressen(vom Marder) aus.Wie kann man diese befestigen?
Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alt 03.12.2005, 16:44   #2
Re: Schalldämmung
Wenn die originale Motordämmmatte ohnehinschon hinüber ist, dann würde ich 20mm dicke, selbstklebende Noppenschaumdämmmatten empfehlen:
Gegenüber der Originaldämmung bringt das hier tatsächlich ein klein wenig mehr.
___
Alt 05.12.2005, 16:44   #3
Moppelkopp
Re: Schalldämmung
Danke für die Message.Ich meinte aber die Matte zwischen Motorraum und Fahrgastzelle.Die an der Haube ist noch i.O.
Hatte das nei dir einen vernünftigen Effekt?
Ich kenne nen 6-Zylinder von meinem vorigen Auto(Mitsubishi Galant V6 2,0)anders.Da hast du vom Motor nur eine extrem leises Surren gehört.
Dagegen brummt der Xedos.
Laufruhe und andere Werte sind vergleichbar.
Danke und Bye bye
Alt 05.12.2005, 18:31   #4
Tobias_Keckel
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Re: Schalldämmung
Du kannst zum Beispiel das Handschuhfach abbauen und dahinter Dämmen. Da soll wohl laut Christian auch einiges an "Lärm" herkommen.
Ich persönlich finde die Geräuschkulisse vom V6 perrfekt. Ich finde den leise genug. Nur meinen 1.6er werde ich mir mal dämmtechnisch vornehmen.
Alt 05.12.2005, 21:50   #5
Re: Schalldämmung
Wie Tobias schon erwähnte, kommt tatsächlich durch die Spritzwand, insbesondere hinter dem Handschuhfach, einiges an "Lärm" durch. Aber von Lärm kann man bei einem Motor, den man höchstens mal beim Beschleunigen in der Stadt hört, kaum reden. Zumindest sind bei mir die Abrollgeräusche selbst der leisesten Reifen lauter als der Motor.
Aber dämmen lässt sich da immer was. Ich habe also wie erwähnt Noppenschaumstoff vollflächig unter der Motorhaube. Aber auch auf der Beifahrerseite komplett hinter dem Handschuhfach bis weit oben unter dem Armaturenbrett. Das hat tatsächlich nochmal was gebracht.
Die Dämmung der Spritzwand im Motorraum war bei mir auch komplett von Mardern weggeknabbert worden. Ursprünglich wollte ich da auch mal mit Noppenschaumstoff wieder eine Dämmung anbringen. Aber das ist inzwischen nicht mehr möglich, weil man nicht mal mehr mit Kinderhändchen die Spritzwand berühren könnte - alles komplett zugebaut....
___
Alt 05.12.2005, 21:53   #6
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Re: Schalldämmung
Ich werd im MX-5 im Frühjahr mal AlfaBlue probieren.
Hab schon drei Dosen daheim stehen.
In erster Linie für den Hifi-Ausbau gedacht, aber sicher auch beim Tüt-Plopp sehr zu empfehlen.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
Alt 05.12.2005, 22:01   #7
Re: Schalldämmung
Von dem ganzen sprüh- und streichbaren Dämmzeug halte ich nicht viel. Ich habe sage und schreibe drei große Büchsen von diesem sündhaft teuren Dietz NoiseEx nur für den Kofferraumdeckel verbraucht. Das müssen wohl gut 1,5kg gewesen sein. Außer, dass der Kofferraumdeckel nun reichlich schwer ist, hat sich an der Akustik nicht allzuviel verbessert.
Ein paar simple billige Bitumendämmmatten haben eine weitaus bessere Wirkung.
___
Alt 05.12.2005, 22:08   #8
Tobias_Keckel
Re: Schalldämmung
Am Kofferraumdeckel hab ich auch Bitumen zu kleben. Bis diese blöden Dinger mal gehalten... das war ein Kampf... denn durch die ständige Fallbeschleunigung, gehen die relativ rasch ab... naja... mit ordentlich Sekundenkleber hält es nun schon mehrere Monate... Fällt jetzt auch satter ins Schloss...
Ich habe da übrigens 5mm dicke Platten verwendet...
Alt 05.12.2005, 22:11   #9
Re: Schalldämmung
Dafür habe ich noch sämtlich Hohlräume meines Kofferraumdeckels mit Dämmwolle aus dem Lautsprecherbau ausgefüllt
___
Alt 06.12.2005, 08:30   #10
Re: Schalldämmung
Die Hohlräume im Deckel hat bei mir der PU-Schaum ausgefüllt.
