Alt 25.01.2006, 13:51   #1
RJay
Fahrertür hängt
Die Tage ist mir aufgefallen, dass meine Fahrertür hängt. Die oberen Zierleiten der Fahrer- und Fonttür berühren sich leicht. Ein Stück vom Ende der Zierleiste ist an der vorderen Tür schon abgebrochen. Nun war ich gerade in der Werkstatt. Es wurde zwar für leichte besserung gesorgt, aber optimal ist es nicht. Die Scharniere lassen sich wohl nicht einstellen. Jetzt will er mir die Scharniere günstig besorgen (sie stammen von einem 96er 323). Passen die auch am Xedos oder gibt es eine andere Möglichkeit die Tür einzustellen. Die Scharniere sind an ein paar Punkten an die Karosserie geschweißt. Ist das normal?
Alt 28.01.2006, 12:46   #2
RJay
Re: Keiner einer Antwort?
Alt 28.01.2006, 12:58   #3
schmutzle
Benutzerbild von schmutzle
Premacy 2,0 Sportive
Nissan Micra
Re: Fahrertür hängt
Soviel ich weiß sind die Scharniere nur geschraubt!! Das Problem mit der Zierleiste hatte ich auch schon einfach VORSICHTIG wieder nach hinten schieben.Also wenn deine Tür "hängt" dann fällt sie wenn du sie öffnest ein kleines Stück nach unten das ist eigentlich der beste Anhaltspunkt wenn es denn das Scharnier sein sollte.
MfG.
ALEX XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
Alt 28.01.2006, 15:47   #4
Xedos
Benutzerbild von Xedos
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Re: Fahrertür hängt
Hatte dein Fahrzeug schon einmal einen Unfall?
Es wundert mich, dass die Tür hängt.
Andreas
Xedos 2.0l V6
Le Baron 3.0 V6
... gerne auch den kleinen Daihatsu Cuore
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
Alt 28.01.2006, 16:27   #5
RJay
Re: Fahrertür hängt
MfG.
Geschraubt sind sie, aber auch komischerweise an der Karosserie teilweise geschweißt.
Mir ist mal auf einem Parkpatz rückwärts in Tür und Kotflügel gefahren. Das wurde dann in der Mazdawerkstatt repariert.
Es ist mir ja erst jetzt aufgefallen, da das Stück aus der Zierleiste abgebrochen ist und so die Tür etwas schwerer aufging. Wo auf der Beifahrerseite ganz oben etwa 1 cm Luft zwischen beiden Türen ist, befindet sich auf der Fahrerseite oben kein Spalt.
Alt 28.01.2006, 16:36   #6
schmutzle
Nissan Micra
Re: Fahrertür hängt
Sehr dubios!Ichwürde mal in die Wekstatt gehen die das gemacht hat und mir genau erklären lassen was die gemacht haben,oder mal deine Werstattrechnung checken!!Also normal ist ads nicht! Wie schafft man es daß du das was ich geschrieben habe in Deinen Beitrag übernommen wird?
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
Alt 28.01.2006, 16:40   #7
Re: Fahrertür hängt
Wenn du auf Zitat unter dem Beitrag klickst steht der Text mit drin.
RJay versuch doch mal die 4 Schrauben in den Scharnieren leicht zu lösen, dann die Türe anheben und dann die Schrauben wieder fest ziehen.
Gruß Peter
darkburner.de
Alt 29.01.2006, 00:37   #8
RJay
Re: Fahrertür hängt
Du meinst die Schrauben die direkt an der Tür sind? Ich denke das hat der Mech (ehemaliger Schulkamerad) bei Ford schon gemacht. Er meinte halt da lässt sich nichts weiter einstellen.
Alt 29.01.2006, 00:43   #9
schmutzle
Nissan Micra
Re: Fahrertür hängt
Schau trotzdem mal nach die könnten sich ja gelöst haben.Aber ich denke immer noch daß das von einem Unfall oder ähnlichem kommt.So wie du das beschreibst ist das schon etwas gröberes.
MfG.
MfG.
ALEX
klick!
Alt 29.01.2006, 01:00   #10
RJay
Re: Fahrertür hängt
MfG.
Ein bischen besser ist es ja geworden, seit ich da war. Die Tür an sich geht ja wieder normal auf und zu. Aber optisch ist es nicht optimal. Ich werde morgen bzw. heute mal nach schauen.
