Interieur
Alt 13.02.2006, 02:31   #1
michael_x9
Wurzelholz Mittelkonsole und andere Probleme
Hallo an Alle,
Ich habe einen Xedos 9 Bj.1994 2,5 V6
Gibt es irgendwo das Wurzelholz für die Mittelkonsole zu Kaufen?
Meines ist Kapput. In der Werkstadt kann es nichtmer Bestellt werden.
Diesen Optischen Fehler würde ich gern loswerden, denn sonst ist drin alles noch OK.
Das einzige was meine Werkstadt mir anbieten kann, ist eine Komplette Mittelkonsole für ca 600€ und das ist mir etwas viel.
Auserdem habe ich noch zwei Problem die Mazda nicht beheben kann:
1. bei mir fällt öffters mal der Tempomat aus und gleichzeitig die Momentan Verbrauchsanzeige für den Spritt. Es wurde kein fehler gefunden.
Aber beides geht auch wieder zur gleichen zeit an.
2. Die Anzeige in der mitte für Sprittverbrauch usw. fällt jetzt im Winter kurz nach Start oder gleich aus und geht dann nach einigen minuten wieder an.
Ach ja als es so -10°C wahr hatt die Traktionskontrolle sich erst nach einigen minuten eingeschaltet. Mir wurde gesagt das wäre normal doch die letzten Winter bei gleichen Temperaturen war dies nicht so.
Und wenn "TCS OFF" leuchtet wird mir immer ganz anders, denn mein Kühler wahr zwiemal kaputt und als die Kühlwassertemperatur auf Kochen stand hat die Lampe auch geleuchtet deshalb ist es mir beim erstenmal überhaupt aufgefallen das mein Rentner ein Problem hat. Aber wie Kühlwasser und TCS zusammenhängen ist mir unklar.
Danke schon im vorraus an euch.
Micha
Alt 13.02.2006, 07:56   #2
Re: Wurzelholz Mittelkonsole und andere Probleme
Klingt mir irgendwie nach einem elektronischen Deffekt.
Dh., ein elektronischens Bauteil arbeitet bei Kälte nicht ordentlich, erst wenn es warm wird.
Ich würde hier als erstes mal das Motorstuergerät "probeweise" tauschen, wenn man blos wo eines als Reseve rumliegen hätte...
Eventuell ist aber auch nur ... hab gerade nicht das Verkabelungsdiagramm zur Hand ... daß das ABS/ASR-Steuergerät und die Informationseinheit am SPout von Tacho hängen und da was am Kabel ist...?!
Alt 15.02.2006, 22:30   #3
spike03
Servus!
Also eine Hilfe kann ich Dir geben. Und zwar ist das schon i.O., das bei solchen minusgraden am Anfang "TCS off" aufleuchtet... geht aber nach einem kurzen Moment wieder aus und Deine Traktionskontrolle arbeitet wieder. So steht es auch im Handbuch drin. Hab mich auch anfangs gewundert... zumal ich Sie manuell nicht ausgeschaltet hatte... hab´s dann aber im Handbuch nachlesen können.
grüße
spike03
~~Die Tastatur liegt einsam dort, weil Father in der Motherboard~~
Alt 16.02.2006, 17:09   #4
michael_x9
Re: Servus
Das mit dem "TCS off" hat mich halt aus dem grund nervös gemacht weil es bei mir bis jetzt immer ein zeichen dafür wahr das mein kühler kaputt wahr.
Warum auch immer dies so ist.
Trotzdem danke für die info. Ist beruigend das es bei anderen auch so ist.
Hoffe es ist nichts mit deinem Kühler .
gruß
Micha
Alt 17.02.2006, 09:52   #5
M626
also das mit dem TCS Off ist bei meinem 626GW auch ab und an der Fall.
Allerdings auch nur nach dem Anlassen bei sehr niedrigen Temperaturen.
Steht glaube ich auch so in der Betriebsanleitung.
Mit Deinem Kühlwasser hat das im Normalfall bestimmt nichts zu tun.
Gruß Peter
Alt 21.05.2006, 23:29   #6
MillyMan
Benutzerbild von MillyMan
Millenia M25
bei meinem Milly ist auch das Holzdekor von der Sonne losgegangen, kurz nach der grossen biegung nach den Sitzheizungsschaltern. IMMER Das Schiebedach schön schliessen auch die klappe!!! ICh bereue es bis heute... Eine seite ist geplatz bzw. gesprungen.
Ich suche verzweifelt nach einem Neuem Holzdekor. Das Problem glaube ich wird es öfters geben bei X9 bis 2000 Modell. Den bei dem Edlerem 2000 modell ist das ganze einen Tick besser gemacht worden na ja.
Wen jemand einen holzdekor für X9 hat oder irgend 1 Hinweis wo es gibt immer her dammit. Danke euch im voraus...
Cu
MillyMan ist offline   Mit Zitat antworten
