01.03.2006, 17:59
BMW E36, 320i Autom. 150 PS
er ruckelt und läuft nur auf 5 Zilinder
Hallo, vielleicht hat jemand eine Idee? Seit ein paar Tagen ruckelt mein Xedos6 V6, BJ 94, als wolle er ausgehen, fängt sich aber gleich wieder. War bei ner Mazdawerkstatt hier am Ort, die mich schon früher mit meinem alten 626 abgezockt hatten und habe dort den Speicher auslesen lassen. Es hat sich herausgestellt, dass der 3. Zilinder nicht richtig zündet. Traue mich aber nicht meinen Xedos in diese Hände zu geben, wie gesagt, die reparieren mehr, als dran ist. Erschwerend kommt hinzu, das ich im Rollstuhl sitze und selbst nichts dran machen kann, das nutzen die direkt aus. Die Zündkabel sehen meiner Meinung nach noch gut aus. Vielleicht hat von Euch jemand ein Tipp. Übrigens, ich bin neu hier, fahre erst seit Juli 05 en Xedos6, liebe diesen Wagen sehr und bin von dieser Seite echt beeindruckt - Gruß an alle Pierre
01.03.2006, 18:11
Peugeot 607 160 - LPG-Prins
Re: er ruckelt und läuft nur auf 5 Zilinder
es ist immer schwer ne Ferndiagnose zu stellen, aber auch hier gilt erstmal von der Kerze anfangen, Zündkabel, Verteilerkappe Prüfen.
Haste denn ein Kumpel der sich das mal ansieht? Ich hab auch bei ATU bisher nur gute Erfahrungen gemacht!!
Viel Glück
der Karle_Moik
01.03.2006, 18:28
Premacy 2,0 Sportive
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=BC-UM-50&land=D)
Nissan Micra
Laß mal die Zündkabel checken,das kann auch eine unabhängige Werkstatt,Boschdienst,ATU,usw. Ob ein Zündkabel defekt ist sieht man von außen nicht.Wo wohnst du denn?? Ich habe noch Zündkabel rumliegen.
MfG.
ALEX ![Winke winke](images/smilies/winke.gif) XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
01.03.2006, 19:34
Schreibe mal woher du kommst. Vielleicht ist ja einer in deiner Nähe und kann sich das mal anschauen.
Wie machst du das als Rollstuhlfahrer mit dem X6?
01.03.2006, 20:37
Also wenns die Zündkabel nicht sind der Verteiler trocken ist und der Hallsensor ok,
un wenn er ruckelt und nach ein paar metern wieder wie normal fährt aber ab und zu eben fast abstirbt.... na dann könnte es wie bei mir das Steuergerät sein... gibts günstig bei autoscout 24 für ca 100 flocken .
PS: ich hab meins mit dem Fehler und noch einem SKN Chip immer noch im Koffer-
raum das neue hat nen neuen Chip bekommen .. Super Service bei SKN. Die Steuergeräte sind auch gut oben in der Fehlerstatistik...
Grüße Julia-Renee
01.03.2006, 22:06
X9, 2,5, was will man mehr??
ähm, vielleicht nur nonsense, aber:welche zündkerzen haste??
bei mir war eine kerze(bosch, super qualität ![Kotz'](images/smilies/kotz.gif) kaputt, lief der zylinder auch nicht richtig, genau genommen jar nit.
P.S.: sind die kabel auch richtig am steuergeärt hinter dem aschebecher richtig dran???
hope you will get it...good luck
Kurt Tucholsky
Albert Einstein
02.03.2006, 09:43
Hallo Leute vielen Dank für die Tips! Ich komme aus Alsfeld, dasliegt grob zwischen Gießen und Kassel. Vielleicht wohnt ja jemand in meiner Nähe, der mal schauen würde. Ja, auf die Frage wie ich das mache mit Rollstuhl und Xedos6, kann ich nur sagen, dass es halt geht. Ich fahre einen Automatik und habe einen Drehknopf am Lenkrad, ansonsten ist der Wagen nicht umgebaut. Hatte nur wesentlich mehr Platz im Kofferraum bei meinem alten Mazda 626 für meinen Rollstuhl. Übrigens, auf Grund des Platzmangels im Kofferraum mit Rollstuhl und Subwoofer, habe ich ein echt geiles Teil gefunden. Den Basslink T von Infinity, der hat nur eine Tiefe von 16 cm und passt haargenau hinter die Rückbank. Wird quasie durch das wieder einrasten der Rückbank fest eingespannt. Das Teil war zwar recht teuer (500,- Eur.) ist aber wie für den Xedos gemacht. Ich danke Euch schon mal für Eure Interesse, Gruß Pierre
02.03.2006, 16:42
Hallo
Also mein Tip alle Zündkabel neu machen.Bei mir war ein Kaputt und er lief dann im Notprogramm und nur auf 5 Zylinder.Hatte dann nur ein Kabel erneuert und nicht lange das gleich Problem schon wieder und.....wieder ein Zündkabel also lieber gleich alle neu.
Kann aber auch ne Lamdasonde defekt sein.Würde es aber erst mit den Zündkabeln probieren.
Wenn du sich gehn willst fahre in eine andere Matzda oder Ford Werkstatt.
Gruß Larsi
03.03.2006, 15:20
Hallo Leute, erst mal vielen Dank an alle. Habs dann auch so gemacht wie Ihr und Karle Moik mir geraten habt. War heute bei einer freien Werkstatt und habe die Zündkerzen wechseln lassen und siehe da, das Baby schnurrt wieder wie ein Schnurrbart. Bin happy und erleichtert zu gleich. Übrigens brauche ich für mein Baby noch Nebelscheinwerfer, falls von Euch jemand was günstiges weiß, würde ich mich freuen. Eine Frage noch, die Sitzheizung wird bei meinem Xedos 6, BJ 94, V6, ewig nicht warm, erst so nach 20-30 min. Ist das normal? Viele Grüße aus Alsfeld - Pierre
03.03.2006, 16:48
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=H-AN 666&land=D)
Abgesehen davon, dass die Sitzheizung nicht taugt, wird sie aber schon etwas eher warm - Aber eben nur warm.
Du musst mal den Strom messen (nicht Spannung, die liegt wohl an sofern kein Kabel bis zum Sitz def. ist), ob die Sitzheizung überhaubt funktioniert. Meist sind die Heizelemente unter dem Sitzbezug def. und müssen ausgewechselt werden.
Andreas
![](http://www.spritmonitor.de/image_114242_1.png)
Xedos 2.0l V6, Automatik
Ford B-MAX für meine Frau
