01.03.2006, 18:05
12,5 L BENZIN auf 100 km, woran kann das ligen??
Seit einem halben Jahr habe ich einen Xedos 6, 95 BJ, 1,6L, Automatik gekauft.
Und hebe festgestellt, dass mein Wagen viel zu viel Benzin verbraucht, ca 12,5 L auf 100 km.
Direkt nach dem Kauf habe ich den Ol und Olfilter, den Luftfilter gewechselt. Und vor einem Monat habe die neue Zuendkerzen eingebaut (NGK Laser Platinum, sie sorgen auch fuer mehr Leistung und wenig Spritverbrauch) Gleich danach wollte ich ausprobieren, ob es wirklich mehr Leistung bringen wird. Und es war tatsaechlich so, mit kaltem Motor war der Wagen viel zugiger als sonst, dann bin ich den ganzen Tag damit gefahren. Und der Verbrauch war um ca. 2-2,5 Liter weniger. Meine Freude hat nicht lange gedauert, auf nachsten Tag war alles wie frueher
Aber manchmal merke ich dass, mein Wagen ab und zu gleich nach dem Start zugiger als sonst faehrt. Bevor ich zu einer Werkstatt muss, moechte ich erst auf diesem Wege es raus finden.
Hat schon Jemand solches Problem gehabt?
Ich werde mich auf jeden vernuenftigen Tipp freuen.
Alex
01.03.2006, 18:20
Re: 12,5 L BENZIN auf 100 km, woran kann das ligen
Also erstmal muß ich sagen das ich die 12,5 liter nicht schlimm finde-habe ich auch manchmal-liegt dann aber an kurzstrecke und am schnellen fahren!
Wie ist dein fahrstiel?
und was ist mit den strecken die du fährst?
Da kommen manchmal riesen unterschiede bei mir bei raus-was den verbrauch an geht!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
01.03.2006, 21:43
Re: 12,5 L BENZIN auf 100 km, woran kann das ligen??
Hmmm. Auspuff dicht ? kein Loch oder komische Töne ? Evtl. Sind auch Krümmer
und Hosenrohr nicht mehr ganz dicht prüf das mal....unser forums meister hat mal das gleiche Problem mit dem erhötem sprit verbrauch... und seit ich ein loch im Puff habe brauche ich auch mehr ! Auch die mehr Leistung wäre erklärlich wen der Abgasgegendruck optimal ist gibts mehr Leistung.... also prüf mal auf Löcher bzw. Undichtigkeiten.
Gruß Julia-Renee
01.03.2006, 21:55
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Hm, wie hast du an einem Tag festgestellt, dass der Wagen 2-2,5 Liter weniger verbraucht? Oder habe ich etwas falsch verstanden. Den Durchschnittsverbrauch durch einmal Auftanke zu ermitteln, wäre ich vorsichtig. Denn die Abschaltautomatik ist nicht bei allen Zapfsäulen konstannt.
Jetzt im Winter ist ein höherer Spritverbrauch normal. Zumal du eine Automatik hast, die aus einer älteren Generation stammt, ist ein höherer Verbrauch als im Vergl. zur Schaltung normal. (1,6 mit Automatik? Ich wusste gar nicht das es die auch gab.)
Mal über längeren Zeitraum beobachten.
Stimmt der Reifenluftdruck?
Was für eine Öl-Viskosität hast du?
Es gibt mehrere Einflussfaktoren, die einen höheren Spritverbrauch verursachen.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
01.03.2006, 21:58
Xedos 6 1.6 16V (Serie 2)
Jo, 1.6er Automatik gibt's! Hab ich schon mit eigenen Augen gesehen und den Fahrer natürlich gleich ausgefragt
01.03.2006, 22:15
Ab in die Werkstatt und Steuergerät auslesen lassen.
12,5 Liter sind ja mit dem V6 kaum zu schaffen...
Mein Tipp:
Lambdasonde defekt.
Wenn ich recht hab, schuldeste mir n Bier.
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
01.03.2006, 22:20
Mercedes 420SE
Na, das ist ja bestimmt ein Rennwagen...
Andreas
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
02.03.2006, 00:08
Aktuel Serie 2 indischrot 1.6
Nicht immer Kickdown fahren.... geht ja auch nicht anders 1.6 und Automatik wie kann mann sich den so etwas kaufen
Ok aber ich würde auf dichten Luftfilter,alte Kerzen und Lamdasonden tippen
Mfg
03.03.2006, 09:54
Erst Mal danke fuer deinen Tipp, was die Lambdasonde angeht, das hat die Aussage eines Bekannten bestetigt!!!!! Also, es sind schon 2 Leute, die mir das sagen. In die Werkstatt muss ich wohl so wie so, weil ich mir schon selbst gedacht habe, dass ich den Steuergeraet abcheken soll. Und was das Bier angeht, kein Problem, es laest sich machen!!!
03.03.2006, 10:07
Danke fuer Deine Antwort!! Ich Tanke jeden Tag an einer Zapfseule, um am genauesten den Verbrauch zu ermitteln.
Es ist mir klar dass, man im Winter etwas oefter tanken soll, aber der Verbrauch ist enorm groß fuer so einen Motor mit 1,6L. Wenn ein Xedos mit gleichem Motor, aber mit manueller Schulterung nu ca. 7,6 L /100 km verbraucht, dann soll doch mein mit der Automatik um max. 2 L /100km mehr verbrauchen, oder?! Also nicht mehr als 10L/100km soll es nicht sein.
Reifendruck ist in Ordnung, wird auch regelmaessig gecheckt, Oel ist Teilsynthetik, wird auch nach 20000 tkm gewechselt. Auf solche Details achte ich naturlich.
Alex
