06.03.2006, 19:15
Tankanzeige
Hallo Xedos Fangemeinde!
Habe mir jetzt den zweiten Xedos 6 gekauft Bj 96 aber diesmal
mit dem Sechszylinder Motor, ist echt kein Vergleich zum 1.6
Da die Temperatur Anzeige defekt war hab ich mir eine gebrauchte Anzeige eingebaut. Seit dem Umbau zeigt die Tankanzeige nicht mehr richtig an. Ich tanke voll und die Anzeige steht 5 Millimeter unter dem Strich.
Schöne Grüße aus Kärnten
07.03.2006, 00:45
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=LL-Xedos6&land=D)
Re: Tankanzeige
Hallo bassmax!
Das Problem gibts anscheinend häufiger. Bei mir ist es dasselbe. Ich hab bei mir den Tacho ausgebaut nachdem ich Vollgetankt hab und den Zeiger mit der Hand auf Full gestellt. Bloß is dann die Frage ob er auch exakt anzeigt wenn der Tank auf Null bzw die Reserve anzeigt.
Gruß Peter
darkburner.de
07.03.2006, 14:19
Re: Tankanzeige
Hey Peter!
Also meine Tankanzeige hat auch schon des öfteren gesponnen. Im Moment ist es so, dass sie alles richtig anzeigt, aber wenn ich die Zündung ausmache, sie bis zum Anschlag nach oben geht. Eigentlich nicht weiter störend, aber schon merkwürdig, wenn man bedenkt, dass sie noch vor 2 Monaten immer bis zum Anschlag runterging, wenn ich die Zündung ausmachte! So merkte ich auch, dass das Reserve-Lämpchen mit der Anzeige selbst nichts zu tun hat. (erkennt man auch, wenn man den Füllstandsmesser ausbaut)
Das mit dem Treffen find ich übrigens ne coole Idee, wird bestimmt ein schöner Informations- und Erfahrungsaustausch!
Gruß Georg
07.03.2006, 15:22
Re: Tankanzeige
Das is ja komisch! Wenn ich die Zündung ausmache passiert garnichts. Die Tankanzeige hält genau den füllstand. Egal obs Auto aus is oder an. Da wirds doch kein Unterschied zum 1.6er und 2.0er geben oder?
Also die Reservelampe ist komplett unabhängig vom der Tankanzeige im Tacho oder?
Ja ich freu mich auch schon aufs Treffen!
Gruß Peter
darkburner.de
07.03.2006, 15:40
Re: Tankanzeige
Ist echt merkwürdig. Als ich das Auto gekauft habe, da blieb die Tankanzeige auch immer richtig stehn, ob die Zündung an war oder nicht (so sollte es normalerweise auch sein). Nachdem ich dann den Tacho auf blau umgebaut habe, ging sie beim Ausschalten der Zündung immer runter, hat aber trotzdem tadellos funktioniert, man musste halt immer so ne Minute oder 2 warten, bis sich die Tankanzeige zurecht gefunden hat. Bei mir sind die Zeiger angeklebt (hätte sonst meine Tachoscheiben aufschneiden müssen und das wollte ich nicht). Aus irgendeinem Grund hat sich der Kleber an der Tanknadel irgendwann gelöst und hat sich somit abgesenkt und ist an der Tachoscheibe hängengeblieben. Daraufhin hat die Anzeige nicht mehr funktioniert, da sie nicht die Kraft hatte, sich nach oben zu bewegen, weil sie ja an der Tachoscheibe streifte. Nachdem ich dem Problem auf die Spur gekommen bin und den Zeiger wieder richtig aufgeklebt hatte, geht die Anzeige jedesmal beim Zündung ausmachen bis zum Anschlag hoch. Das ist bis jetzt so. Und wenn ich auf Reserve bin und mein Auto starte, leuchtet das Lämpchen schon längst, bevor sich der Zeiger von seinem oberen Anschlag nach unten gequält hat. Das war dann für mich der Beweis, dass das Lämpchen unabhängig vom Zeiger ist.
Habe auch noch den Füllstandsmesser ausgebaut und dieser hat auch zwei separate Vorrichtungen, eine zum Erfassen des aktuellen Füllstands, und noch ein Kunststoffkämmerchen ziemlich weit unten im Tank. Und wenn der Kraftstoff in diesem unteren Kämmerchen zu Ende geht, reagiert ein Sensor darin und lässt das Lämpchen aufleuchten. --> ein weiteres Indiz für die Unabhängigkeit des Lämpchens.
Gruß Georg
07.03.2006, 16:07
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=KA-XEDOS&land=D)
BMW E61 530i LCI
Re: Tankanzeige
Ist normal bei mir geht sie runter, bei Zündung aus.
MfG Rossi
![](http://images.spritmonitor.de/112994_5.png) Mazda Xedos 6 V6 3/97
07.03.2006, 18:13
Premacy 2,0 Sportive
![](https://projekte.wirthensohn.de/kennzeichen/kennzeichen.php?kfz=BC-UM-50&land=D)
Nissan Micra
Re: Tankanzeige
STIMMT!!!
MfG.
ALEX ![Winke winke](images/smilies/winke.gif) XEDOS + ICH = :top:
MfG.
ALEX
Mein EX- Xedos 6 V6 -->
klick!
07.03.2006, 22:31
Re: Tankanzeige
Hallo Jungs !!
Normalerweise bleibt die Nadel beim 1,6er und beim 2.0er beim Ausschalten der Zündung in der aktuellen Position habs bei beiden versucht,und auch der abnehmer und Schwimmer im Tank sind absolut identisch !
Ist doch gut wenn das lämpchen unabhängig ist oder ?? Meine Anzeige war auch defekt und stand immer auf null,aber das Lämpchen funktionierte immer richtig !
Ein Test zeigte mir aber das beim ersten aufleuchten des Lämchens noch ca. 10 Liter im Tank sind !!!!
Liebe Grüsse Bernhard
Ps: An alle bei denen der Zeiger beim abstellen hoch geht: Nie starten dann habt Ihr (zumindest visuell)immer nen vollen Tank und könnt euer Geld bei diesen Preisen anderwärtig ausgeben!! ![Winke winke](images/smilies/winke.gif)
