01.04.2006, 22:34
#11
Re: Endlich is es auch bei mir soweit! :) Neue Sch
Wie 80er-die 60er sind doch optimal! sind doch bei dir keine 60er, dann würde das anders aussehen!
kommt drauf an, wegen den federwegsbegrenzern, welche du nimmst-aber die normalen kannst einfach so auf die Dämpferstange drauf machen, mußt nur das Rad hochheben, mit nem Wagenheber!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
02.04.2006, 07:28
#12
Re: Neue Schuhe!
Hab auch schon viele viele Kilometer mit de n Hankook runtergespult und bin sehr zufrieden.
Wie kommt es das die in Deutschland erst heuer in zu sein scheinen?
02.04.2006, 11:04
#13
Ich hab 50er Federn drin. Aber der Abstand ziwschen Rad und Karosserie is vorne größer. Und das so ca. 30 mm. Also wären 80er Federn optimal, weil er dann eine Linie hätte!
Von welcher Firma sind eigentlich die 60er? Und was ham die an der HA?
Dann schau ich mal das ich irgendwo Federwegsbegrenzer find....
Gruß Peter
darkburner.de
02.04.2006, 11:19
#14
Habe die KAW Federn Drin, sind vorne und hinten 60er! Daher wundert es mich sehr wie die Räder vorne bei dir stehen! Sieht aus als wären es nur 30er federn!
02.04.2006, 11:23
#15
Re: Neue Schuhe!
Naja! die hankook sind nicht wirklich qualitäts reifen! Würde mich z.B. nie für Hankook reifen enrscheiden! ok, bei Hankook zahlt man den namen nicht mit, doch sind sie niemals vergleichbar mir Michelin oder Goodyear Reifen!
02.04.2006, 11:30
#16
Ja, wundert mich irgendwie auch. Ok, ich hab hinten noch ca. 50 kg Anlage drin, aber des dürfte auch nicht sooo viel ausmachen. Angeblich waren das 50/35 Federn von KAW. Diese aus ebay waren das glaub ich. Hat die sonst noch wer eingebaut? Das man mal vergleicht.
Gruß Peter
darkburner.de
02.04.2006, 11:33
#17
Der wagen auf dem Foto, ist ein kumpel von mir, woht auch hier in Eschwege!
02.04.2006, 11:37
#18
Muß mal in meine Papiere schauen was es genau für welche sind! Habe die Begrenzer fast komplett abgschnitten! werde nachher mal die Höhe am Kotflügel messen, dann können wir beide mal vergleichen wie die höhe ist!
02.04.2006, 11:51
#19
Hab höhe gemessen!
also vorne ist die höhe von Straße zu Kante Kotflügel (mittig gemessen) 61,5cm!
Hinten ist die höhe 62,5cm! mit 195/60/15 Originalbereifung!
02.04.2006, 12:12
#20
Re: Hab höhe gemessen!
Ich hab auch schnell gemessen: Hinten: 61,5cm und vorne: 63cm
Irgendwas stimmt da nicht. Aber am Schweller ist er vorne um ca. 1cm tiefer als hinten.... Sehr komisch.....
Gibts da vielleicht auch wieder unterschiede zwischen 1.6er und V6?
darkburner.de
