Alt 09.05.2006, 08:28   #1
Jabroni309
Benutzerbild von Jabroni309
Entlüften der Kupplung!
HI!
wie ist das mit der Kupplung kann man die wirklich einfach entlüften? und vor allem wie kann ich sie entlüften? und mit was- Extra Hydraulik flüssigkeit oder wie?
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
KFZ-Mechaniker
Just bring it, Jabroni!
Jabronituning-forum
Alt 09.05.2006, 17:45   #2
ernest
Re: Entlüften der Kupplung!
Hallo!
Es geht genauso wie Bremsen entlüften. Gerät dran (auf den Behälter für Bremsflüssigkeit) und Entlüftungsnippel am Nehmerzylinder öffnen. Der Nehmerzylinder befindet sich vor dem Getriebe und ist am Getriebe befestigt. Am besten mit einem Gerät entlüften, da es mit Pumptechnik , wie bei den Bremsen, evtl. mehr Luft reinkriegt als raus.
Ernest
LPG 0,56€/Liter
Alt 11.05.2006, 09:16   #3
Jabroni309
Dank Dir! genauso hatte ich das auch schon gehört! Nur jetzt bin ich mir sicher! Danke!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 14.05.2006, 00:53   #4
Olli
Benutzerbild von Olli
Xedos 6 V6 (Serie 1, BJ 1992)
Und was bringt es, die Kupplung zu entlüften?
Gruß, Olli
__________
Alt 14.05.2006, 13:29   #5
Jabroni309
Habe sie entlüftet! kam wirklich ein wenig luft raus! aber sonst ist nix zu merken! aber lieber auf nummer sicher gehen!
KFZ-Mechaniker
Jabronituning-forum
Alt 14.05.2006, 14:19   #6
ernest
Hallo!
Man sollte die Flüssigkeit regelmässig mit Bremsflüssigkeit wechseln um Wasser und Abrieb zu entfernen. Sonnst kann der Kupplungszylinder undicht werden.
LPG 0,56€/Liter
Alt 14.05.2006, 16:13   #7
mitoma
Der Kupplungsgeber und Nehmerzylinder ist mit an den Bremsflüssigkeitsbehälter mit angeschlossen. Beim erneuern des Nehmerzylinders bzw. beim wechseln der BRemsflüssigkeit sollte man auch am Nehmerzylinder die Entlüftung vornehmen damit auch dort die alte Bremsflüssigkeit raus ist. Man merkt eine verbesserung in dem sinne das das Kupplungspedal vom Gefühl her anders ist als vorher.
mitoma
