Alt 10.03.2004, 09:08   #1
Benutzerbild von Xedos
Schleifgeräusch beim Geradeauslauf u. Kurvenfahren
ich habe die Seite erst gestern entdeckt und muß sagen, daß sie richtig gut ist.
Folgende Problematik habe ich bei meinem Xedos (Bj. 06/93). 153.000 km
Beim Gerageauslauf höre ich ein kontinuierliches Schleifen (ähnlich wie beim Sägen) im Bereich der Vorderachse. Gleichzeitig höre ich auch kreischende Geräusche (wie beim Keilriemen) bei starkem Lenkradeinschlag (Rechtskurve).
Kennt das einer von euch?
Renault Captur für meine Frau
Alt 10.03.2004, 09:14   #2
Romulus
Re: Schleifgeräusch beim Geradeauslauf u. Kurvenfa
Nicht, dass der Bremssattel fest sitzt. Ich kenne diesen schrillen Ton auch. Bei mir lag es am Sattel. Rollt der Wagen, wenn du auf abschüssigen Straßen an Ampeln stehst? Sind Felgen nach einer Fahrt heißgelaufen?
Romulus
Alt 10.03.2004, 17:14   #3
Roland
Also ich würde das gleiche Tippen. Mein Arbeitskollege hatte das gleiche. Der Bremssattel war fest.
Schau dir mal die Bremsscheibe genau an!
Gruss
Roland
Alt 10.03.2004, 17:20   #4
MX5-Driver
Benutzerbild von MX5-Driver
Neben den Bremsen mal das Reifenprofil begutachten.
Ich dachte auch erst, meine Bremsen/Radlager haben einen Treffer.
Schließlich war es aber "nur" eine verstellte Spur, dir beim Fahren einen Höllenlärm machte.
Ich hatte auf der Innenseite eines Vorderreifens ein wunderschönes Sagezahnprofil.
99er MX-5 NB
92er Miata NA
92er Xedos 6 V6
Alt 10.03.2004, 18:04   #5
Re: Schleifgeräusch beim Geradeauslauf u. Kurvenfahren
Sind denn die Bremsbeläge noch in Ordnung?
Alt 22.03.2004, 12:29   #6
Hallo Leute,
vielen Dank für die Infos. Die Bremssättel hinten habe ich bereits ausgetauscht. Mazda kennt dieses Problem (z. B. 626), wollen aber hierfür keine Kulanz keine.
Ich werde sowieso demnächst die Sommerreifen aufziehen, da werde ich mir die Bremsscheiben etwas näher anschauen.
Nochmals vielen Dank.
Alt 23.03.2004, 14:26   #7
XXM
Bei mir war die Hinterachse auch völlig verstellt. Hab mir Spur, Sturz und Nachlauf korrigieren lassen. Vorne nur leichte Korrektur nötig. Die hinteren Reifen haben so nen fetten Sägezahneffekt. Hatte sie dieses Jahr nach vorne umgezogen. Aber es gab bei niedrigen Geschwindigkeiten (besonders um 40 km/h) so ein Wummern, daß ich das habe machen lassen und die Reifen wieder nach hinten gekommen sind.
Ciao XXM
Alt 23.03.2004, 14:51   #8
oli
Wo hast Du die Sache einstellen lassen? Kostenpunkt?
Oli
hoffentlich hält dieser Xedos länger!
Alt 23.03.2004, 15:07   #9
XXM
Habs bei Mazda Köppen in Berlin machen lassen (unter "Nägel mit Köppen" auch im Internet zu finden). Kostet inkl. Radwechsel 65 Euro plus Märchensteuer.
