06.06.2006, 12:14
frage zur tieferlegung
bin eher ein leihe,und habe daher eine frage zur tieferlegung!habe nach langem suchen mir einen xedos 6 gekauft.nach den felgen(16 zoll/205/45) soll jetzt noch eine tieferlegung folgen!hatte mich zunächst für eine dezente 30/30 entschieden!bin jetzt aber verunsichert,denn habe mich mehr oder weniger flüchtig mit einem mechaniker unterhalten welcher,der meinung ist das bei einem zehn jahre alten auto die federn bereits um 30 mm tiefer liegen und ich bei einer 30/30 tieferlegung keinen optischen effekt hätte.denkt ihr dies ist so korrekt?weiß jetzt nämlich nicht was tun,bei einer tieferen wahl habe ich bedenken das es zu tief wird!
bedanke mich im voraus!
mfg fux74
06.06.2006, 16:49
Re: frage zur tieferlegung
moin
so ein blödsin hab ich noch nicht gehört.daß der wagen sich setzt ist normal
aber gleich 30mm halt ich für ein gerücht. schau dir mal die bilder aus forum an
die tiefergelegung sieht man deutlich gegeüber der serie.ich wüde es an deiner stelle machen du wirst es nicht bereuen.empfehlung kaw 50/35mm.
tschüß und viel spass mit deinen wagen.
06.06.2006, 17:12
Kann ich nur zustimmen, bei 16 zoll, wenn du es schön tief magst K.A.W
Was das setzen des Fahrwerks angeht, kommt es schon vor das er 1-2 cm tiefer kommt, wenn die Dämpfer z.B. defekt sind und die federn alt! Aber trotzdem kommt dann eine tiefer legung!
Aber vorsicht bei den K.A.W Federn, ohne neu Dämpfer geben die alten bald ihren geist auf, bei mir nach einem Jahr! Werde jetzt Koni rot einbauen!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
06.06.2006, 18:07
hi!
meiner ist fast 9 jahre alt und den unterschied kann man denke ich schon sehen...sind die -30 eibachfedern.
>>klickklack<<
grüße sebastian
06.06.2006, 22:36
Xedos 6 2.0 V6 Exclusiv (Serie 2)
Würde sagen, eher weniger
Habe mir jetzt auch K.A.W Satz bestellt (VA50/HA35)
freue mich schon drauf
Gruß XF
Lieber eine Schwester im Puff als einen Bruder im Golf!
Wichtig ist nicht, wie lang du lebst, sondern wie!
07.06.2006, 08:30
Schön! Nur vergiss nicht die begrenzer schön zu kürzen, da due sonst nur auf ihnen fährst!
07.06.2006, 11:38
glaube kaw 50/35 mm ist mir vorne zutief ?!?hatte eigentlich bis jetzt an eibach 30 mm oder vogtland 35 mm gedacht. gibt es denn nichts als kompromiss größe was ihr empehlen könntet so 40 mm z.B.?ach ja,jabroni und natürlich auch an alle anderen die frage,brauche ich bei 40 mm oder sogar bei 30 mm auch schon federwegbegrenzer???
Mfg
07.06.2006, 15:52
zieh dir das von vogtland rein..sieht anständig aus vo/hi 35 mm ohne federwegbegrenzer oder son mist..sind ja dämpfer und federn..ne weile lang knackt und knarzt des dann abeer das geht in ordnung da sich das fahrwerk erstmal legen muss..habs auch und bin super zufreiden damit.
also ich hab keine begrenzer..war nie ne frage auch nicht von der mazdawerkstatt die alles eingebaut haben!
nur wenn du original-dämpfer hast, brauchst begrenzer.
patrick
07.06.2006, 20:30
Bei original bereifung mit guten Dämpfern brauchst du keine Begrenzer! Da ist noch platz! Bei mir wird es hinten bald eng werden, voll beladen mit 3 man hinten darf ich nicht mehr fahren!
12.06.2006, 09:09
ja ich will nur die federn wechseln, d.h. ich würde die original dämpfer drauf lassen...........
