07.06.2006, 17:52
Zahnriemenwechsel......*kotz*
Moin Leute, wie ich bereits erwähnt habe, will ich in nächster Zukunft den Zahnriemen und alles was dazu gehört auswechseln lassen. Ich lasse es bei einer freien Wekstatt machen und kann die Teile selbst besorgen. Nun das Problem: Als ich bei Mazda die Teile bestellen wollte, hat man mir gesagt, dass die Umlenk- und Spannrollen nicht unbedingt gewechselt werden müssen und man das erst sieht wenn der Wagen zerlegt ist. Aber dann kann ich doch nicht mal schnell die scheiss Teile holen gehen wenn der Wagen zerlegt ist!! Hab jetzt ca 180 Tausend drauf und beim ersten Wechsel wurde nur der Riemen gewechselt. Kann jemand von euch aus Erfahrung sagen was ich alles wechseln sollte?? Wäre eine große Hilfe.!
Gruß aus dem Süden
07.06.2006, 18:15
Re: Zahnriemenwechsel......*kotz*
So sagt es ebenso meine Mazda-Werkstätte.
Ich bin jetzt knapp 60kkm drüber und werde berichten, wie der Zahnriemen und co aussehen.
Ein Mechaniker meinte, die Wasserpumpe vorsichtshalber immer zu tauschen, da die meißten V6 an den Folgen sterben.
07.06.2006, 19:56
Ja...Ja..hat bei mir auch 850 Flocken gekostest mit spannrollen umlenkrollen wasserpumme dichtmaterial riemen und arbeitszeit.
würd mich auch interessieren wie der riemen nach der Laufleistung aussieht in USA wechselt man ja erst nach 100.000 meilen ? oder ?
Grüße Julia-Renée
07.06.2006, 20:55
Ist halt ein Pocker spiel! Aber eher auf nummer sicher gehen! machen ja im gesamt paket nicht so nen großen unterschied! Bei 800 Euro sind 30-40 nicht mehr so viel! Und das sage sogar ich der Sehr genau aufs geld schaut!
Bei mir macht ne rolle jetzt schon geräusche! werde mal schauen müssen, hoffentlich vom keilriemen, und hoffentlich nicht vom Zahnriemen!
Aber sicherheitshalber alle mitmachen! hinterher wird es noch teurer!
Just bring it-Jabroni!!!
www.Jabronituning.de
www.Autoshop-eschwege.de
07.06.2006, 21:15
Hallo
Keine Frage, bei 180 Tsd. würde ich alles erneuern. Zahnriemen, 2 Umlenkrollen, 1 Spannrolle, Spanner, Wasserpumpe, 2 Keilrippenriemen. Eventuell auch noch die Simmerringe.
Habe vor kuzem bei meinem V6 bei 102 Tsd. Km. diese Teile ausgetauscht.
Wie schon vorher erwähnt alles andere ist eine Lotterie. Der Spanner ist evetuell mit einem Fragezeichen zu versehen. Der ist das teuerste Teil (ca. 150 €) aber alle anderen Teile würder ich unbedingt gemeindam austauschen. Materialkosten ohne Spanner ca. 300 €.
07.06.2006, 21:41
Mercedes 420SE
...und einige mehr :)
Wechsel alles (Rollen und Riemen). Ist eine sehr dämliche Aussage deiner Werkstatt. Wenn du schon einmal nur den Riemen gewechselt hast, dann denke ich, dass die Rollen alle lange genug durchgehalten haben.
Andreas
Xedos 2.0l V6, Automatik
Derzeitiger Fuhrpark:
3.0V6 Conv. LX 1990
200/8 W115 1975
280SE W116 1977
420SE W126 1988
Lotus Esprit NA 1989
Renault Captur für meine Frau
07.06.2006, 21:53
Fiat Punto
hiho
mein "kleiner" hat gestern nach einer langen autbahnfahrt einen schwarzen sprühnebelfleck am parkplatz hinterlassen... shit so kurz vorm urlaub...
wasserpumpe hin, und die sitzt hinter dem zahnriemen...
heute hab ich ihn wieder geholt...
Wasserpumpe 88€, Spannrolle 64€, Zahnriemen 44€, 2* Keilriemen 30€, Umlenkrolle 80€, Kühlflüssigkeit und Arbeitszeit macht summasummarum ein 547€ loch in der urlaubskasse..
aber besser hier noch als irgendwo in der pampa
187tkm hat er, bei 100T ist der zahnriemen schonmal gewexelt worden die wapu jedoch nicht...
wenn du schon alles herunten hast würde es sich anbieten die rollen und die wapu mitzumachen...
btw, die Kurbelwellenschraube die von mazda beim ZR wexel eingeklebt wurde hat meinen mechaniker ganz schön ins schwitzen gebracht...
grüsse Rene
made in japan, zerstörtes getriebe auf da dopplerhütte...
07.06.2006, 22:06
Meine ersten Rollen und Spanner haben bis zum Unfall bei 223.000km (14 Jahre lang) mitgemacht.
Lediglich der Riemen wurde bei 105000kmmal gewechselt.
Ich werde es wieder soweit treiben..
Thomas
99er MX-5 NB
91er Miata NA
92er Xedos 6 V6
62er SR-2
Thomas
91er Miata NA, 1.6
62er SR-2
07.06.2006, 22:19
also bei mir wurde der Zahnriemen bei 90000 gewechselt... zusammen mit dem Ölfilter und den Zündkerzen kams auf 800 Euro (siehe Kostendatenbank). War aber auch in einer freien Werkstatt
07.06.2006, 23:14
Was passiert wenn der Zahnriemen reißt?
Der Xedos-V6 wie auch der Vierzylinder sollen doch Freiläufer sein,oder?
Also wenn er reißt dürfte garnichts passieren,außer das er ausgeht.
Die Ventile sollten heil bleiben da der Kolben nicht bis ran kommt.
Klärt mich mal auf.
